sensor de temperatura Pageviews=1
goblan
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 03/03/2017
Localización : Mexico
sensor de temperatura Empty
MensajeTema: sensor de temperatura   sensor de temperatura Icon_minitimeDom Nov 10, 2019 3:00 pm
BUEN DIA TENGO UNA L200 4X4 DIESEL Y PRENDIO EL TESTIGO DE ACEITE LA LLEVE AL MECANICO Y ME DIJO QUE ERA EL SENSOR DE TEMPERATURA PERO QUIERO SABER QUE CONSECUENCIAS TIENE SI SE SIGUE USANDO LA CAMIONETA, AQUI EN MEXICO ES DIFICIL ENCONTRAR PARTES PARA ESE VEHICULO, SE LOS AGRADECERIA SI TIENEN EL CONTACTO DE UNA TIENDA QUE TENGA TODO TIPO DE REPUESTOS Y HAGA ENVÍOS INTERNACIONALES
MensajeTema: Re: sensor de temperatura   sensor de temperatura Icon_minitimeVie Nov 29, 2019 3:01 pm
enciende el testigo de aceite y el mecanico te dice que es el sensor de temperatura?
Mirá, si usas la camioneta con baja presión de aceite, se va a romper el motor sin dudas.
Hay que ver que la señal sea real. revisa el conxionado/ bulbo de presion de aceite (está en la parte superior del porta filtro de aceite).
Después fijate si tenés que comprar algo.
Cambiá de mecánico jajaja
Es broma, no entiendo que relacioné entre el testigo y la temperatura
» Sensor de Temperatura
» Sensor temperatura critica
» temperatura exterior
» sensor temperatura exterior
» Problemas con el sensor de temperatura Exterior
