diegoscnc Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 31/10/2014 Edad : 52 Localización : Argentina
| Tema: Sensor temperatura critica Vie Oct 31, 2014 8:27 pm | |
| No consigo el sensor de temperatura critica que desactiva el aire acondicionado cuando la temperatura del radiador del agua supera los 100º grados. La rosca es M10 y tiene un solo terminal. El codigo mitsubishi es MB272705. No consigo por ningun lado. | |
panda_landolfi Junior
Cantidad de envíos : 25 Miembro desde : 30/11/2012 Edad : 39 Localización : monte grande
| Tema: Re: Sensor temperatura critica Vie Oct 31, 2014 9:20 pm | |
| Lo que hace ese sensor es prender el electro del aire cuando se dispara la temp. Niponparts lo tenia. | |
| Tema: Re: Sensor temperatura critica Sáb Nov 01, 2014 12:49 pm | |
| hola panda_landolfi mi camioneta es modelo 98 no tiene electro ventilador, sino paleta que la mueve el propio motor, el sensor que tiene es desactivar el aire acondicionado cuando se supera una determinada temperatura en el radiador de agua.Saludos
| Tema: Re: Sensor temperatura critica Lun Nov 03, 2014 6:05 pm | |
| Todas tienen paleta con viscoso el electro que yo me refiero es el del aire acondicionado que esta ubicado entre el radiador del aire acondicionado y la parrilla | |
| Tema: Re: Sensor temperatura critica | |
