Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009 Pageviews=1
Gastón Mirantes
Gastón Mirantes
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 10/02/2017
Edad : 31
Localización : Gaiman chubut aqrgentina
Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009 Empty
MensajeTema: Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009   Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009 Icon_minitimeSáb Jun 29, 2019 6:45 pm
Estimados buenas noches, mi nombre es Gaston Mirantes y soy nuevo en el foro.
Tengo una mitsubishi L200 HPE sport 2009 4x4 con 170.000 kms.
Realizandole los mantenimientos necesarios nunca tuve un problema con la chata pero hace unos 4 o 5 días se encendió la luz de "check engine" y lo mas raro es que la chata no tiene síntoma alguno, anda como siempre.
Bien la lleve a dos mecánicos distintos, probamos con unos 4 scanners desde gama baja hasta gama media/alta y nada, siempre había error de conexión entre la camioneta y el scanner, como dicen los mecánicos "el scanner no entraba".
Leyendo un poco encontré en este foro (desde ya les agradezco) el manual de taller y le realice un autodiagnosito conectando los pines 1 y 4 de la ficha DLC entre si. Arrojo los códigos de falla 41 y 52.
El 41 dice: sistema de la válvula solenoide de la mariposa principal,
el 52 dice: sistema de sensor de presión del control de geometría variable.
Si bien una idea de mecánica automotiriz tengo, quisiera pedirles ayuda, posibles causas, soluciones, etc. Como para que el mecánico no me desarme media camioneta digamos jaja.
Saludos a todos!
MensajeTema: Re: Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009   Codigos de falla 41 y 52. L200 HPE sport 2009 Icon_minitimeSáb Jun 29, 2019 9:46 pm
Revisá los solenoides que están arriba de la tapa de valvulas, (uno marron y uno negro) son los que comandan la mariposa y el TGV, fijate que esté todo bien, mangueras, cañitos, medí el vacío de la depresora.
Sds
» FALLA DE L200 SPORT EN RALENTI
» l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla
» Falla en Motor L200
» Falla L200 2.5 DID Tironea
» L200 Sport HPE 2009 - Manual Propietario & Taller
