| Falla en Motor L200 | |
gerardoposada26 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 29/11/2014 Edad : 45 Localización : valencia venezuela
| Tema: Falla en Motor L200 Mar Nov 03, 2015 11:10 pm | |
| Hola amigos les saludo, tengo mi L200 Motor 3.5 Litros y tengo el siguiente DTC: P0300 falla en múltiples cilindros. La lleve al taller y le hicieron entonación cambiaron las bujías, cambiaron la pila de la bomba de la gasolina, limpiaron los inyectores y nada sigue igual. pienso que la falla esta en las bujías ya que la falla es mi mínima. Si alguien de ustedes me puede ayudar en decirme cual es la bujía indicada para mi camioneta les agradecería. | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Mar Nov 03, 2015 11:51 pm | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Mar Nov 03, 2015 11:58 pm | |
| - GE escribió:
- Número de chasis ?
MMBJNKB908D041819 Gasolina 3.5L | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Miér Nov 04, 2015 12:14 am | |
| MS 851622 Denso K20PRU11 / RU11 / HRU11 Denso Q20U11 Ngk BKR6E / 6E11/ 6EYA | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Miér Nov 04, 2015 12:21 am | |
| - GE escribió:
- MS 851622
Denso K20PRU11 / RU11 / HRU11 Denso Q20U11 Ngk BKR6E / 6E11/ 6EYA Usted cree que deben de ser de punta de Platino? | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Miér Nov 04, 2015 6:58 am | |
| Creo q si. No conozco ese motor, pero seria mejor. | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Miér Nov 04, 2015 8:35 am | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Jue Nov 05, 2015 12:44 pm | |
| Lo mejor en bujías es con punta e platino, pero si te cambiaron las bujías y te hicieron afinación( creo que te referís a eso cuando decís "entonación") yo creo que la falla es en otro lado.. Contanos como sigue el tema.. | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 Jue Nov 05, 2015 10:53 pm | |
| Bueno hoy compre unas bujias que no son de punta de platino y ha mejorado como en un 50%, la falla es una tembladera fastidiosa en marca relanti, en alta esta bien.. otra cosa vi en el scanner que los inyectores estan en 3.59 ms sin el aire acondicionado y con el aire suben a 5.20 ms.. mucha gasolina.. | |
| Tema: Re: Falla en Motor L200 | |
