| l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla | |
andreslp1900 Junior
Cantidad de envíos : 22 Miembro desde : 21/12/2009 Edad : 45 Localización : la plata
| Tema: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Lun Oct 03, 2016 1:28 pm | |
| hola gente . despues de años cambien la l200 bicolor 1999 . por una l200 sport 2007 . se notan los años .. pero igual me quedo con la bicolor es un caño . la consulta ers la siguente . la camioneta hay momnetos q acelera perfecto en todo su regimen de rpm y en otros momentos acelera bien pero solo hasta las 3,000 rmp .. despues sube muy de apoco hasta las 3500 .. es una falla intermintente y nunca me prendio el testigo del chek de motor . de abajo aceleta perfecto y responde .. pero despues de las 3000 rpm se pone pesada y sube muy poco las rpm .
hace 2 semana q la tengo a la nueva chata y no puedo encontrar la falla .
y una segunda falla q me hace es q a veces me queda titilando el dibujito del tablero verde de la doble traccion . pero creo q es la misma falal q tenia en la otra q era el bulbo defectuoso .
igualmente en muy rara vez prede el testigo verde solo . hay duas q ni prende . pero tampoco acelera la camioneta .
que puedo revisar ?? | |
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Miér Oct 05, 2016 3:14 pm | |
| Andrés, la falla en aceleración parece ser por alta presión en la admisión, lo raro que no encienda el check, enciende el check cuando le das contacto?
Si titila la luz verde de la 4x4, lo mas probable es que quede acoplado el dif delantero, revisá los solenoides del guardabarros derecho, mangueras y si continúa revisá el bulbo del diferencial.
Saludos! | |
andreslp1900 Junior
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Vie Oct 07, 2016 2:00 pm | |
- Andrés, la falla en aceleración parece ser por alta presión en la admisión, lo raro que no encienda el check, enciende el check cuando le das contacto?
Saludos! lo del tema de la luz vede esta en el diafragma del acople del diferencial . cuando esta parada pierde el vacion y ahi esta el tema . es una perdida de vacio minima q tengo q encontrar . y con el tema de potencia los otros dias la puse a fondo me dio 140 km , jaja y me prendio el chek y se puso en emergencia . no pasaba los 80 . al otro dia la puese en marcha y ahora anda perfecto .. pero quiero buscar la falla ya q no me da tranquilidad . cuando la camioneta no responde lo q noto es q si piso a fondo el acelerador le cuesta mas reaccionar .. si lo voy pisando levemente sale mejor | |
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Vie Oct 07, 2016 8:34 pm | |
| Me pasó una vez, hay que regular la varilla de los álaves variables. Se pasa de presión en la admisión
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Sáb Oct 08, 2016 9:55 am | |
| Antes de regular, revisar que los alaves no estén pegandose con hollín, para esto hay que soltar el seguro del actuador y mover el gatillo de tope a tope, debiera moverse completamente libre | |
hipolito Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 11/07/2014 Edad : 65 Localización : chile
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla Vie Oct 14, 2016 3:05 pm | |
| hola aca en chile estamos teniendo ese problema con los modelos que usan el dpf, este se tapa y no levanta revoluciones al acelerar, un gran problema del cual la concesionaria no se hace cargo ya que dicen que es por mal manejo. | |
| Tema: Re: l200 sport 2007 - acelera hasta las 3500 rpm - falla | |
