Hector Fernando Cascu Principiante
Cantidad de envíos : 9 Miembro desde : 04/02/2015 Edad : 63 Localización : Ushuaia
| Tema: relay bujias L200 HPE 2007 Lun Oct 16, 2017 11:50 pm | |
| Buenas noches, habrá posibilidad que alguien me indique la ubicación del o los relay que son responsable de evitar que las bujías continúen encendidas luego de ser precalentadas? Tengo foto de un relay que está debajo de la guantera (lado acompañante) A su vez tengo indicación de otro relay que está al lado de la caja de fusibles que esta cerca de la batería. El problema es que no trabaja bien ese relay y las bujías continúan encendidas aunque desconozco donde se ubica ese relay. La que le llaman la "chanchita" que es un relay grande ya fue cambiado. Tengo fotos de estos relay pero me es imposible adjuntarlas (desconozco como hacerlo en este tipo de pagina o foro, lo intento pero no lo consigo) Mi camioneta es Mitsu L200 HPE D/cabina 4x4 diesel turbo año 2007. Muchas gracias. | |
| Tema: Re: relay bujias L200 HPE 2007 Mar Oct 17, 2017 9:20 am | |
| Hola Héctor, la "chanchita" es la que le da y quita voltaje a las bujías... También puedes revisar el sensor de temperatura o su ficha/cables, si este estuviera malo puede leer siempre frío y da el máximo de pre y post calentamiento... Enviado desde Topic'it | |
ALSELA Master
| Tema: Re: relay bujias L200 HPE 2007 Mar Nov 07, 2017 4:24 pm | |
| Que buen dato de Rodrigo como siempre!...Ahora como comprobar que este defectuoso? | |
| Tema: Re: relay bujias L200 HPE 2007 Jue Nov 09, 2017 3:17 pm | |
| El relé recibe 12v permanente en el contacto grande que en la foto se ve a la izquierda, da lo mismo cual sea y tal vez esto puede cambiar entre modelos, pero uno de los dos contactos grandes es de 12v permanente directo de la batería, el otro va a la barra de las bujías, entonces cuando damos contacto y la ecu determina que se necesita precalentamiento, esta manda 12v al contacto central de cable delgado, energizando el electroimán que hará puente entre los dos contactos grandes y mandará voltaje a las bujías... Entonces con un multimetro podemos identificar los contactos principales, ver que reciba 12v en uno de ellos incluso con contacto en OFF, y la idea es usar un cable de prueba desde el positivo de la batería y alimentar el contacto central del relé mientras comprobamos que hay paso de 12v al contacto que va a las bujías... Espero se entienda! Saludos
| Tema: Re: relay bujias L200 HPE 2007 Dom Nov 12, 2017 9:48 am | |
| Tema: Re: relay bujias L200 HPE 2007 | |
