| Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa | |
+4Rodrigo Navarrete Lisandro ALSELA Fede mitsu 8 participantes |
Fede mitsu Principiante
Cantidad de envíos : 19 Miembro desde : 21/11/2013 Edad : 52 Localización : Bernal
| Tema: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 12:23 pm | |
| Hola a todos: Les cuento que cabié los calentadores hace 4 meses y ya se me quemaron 3, si alguien me puede recomendar cuales son los mejores o por lo menos unos que anden bien. Gracias | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 1:41 pm | |
| Proba con los Bosh, seguro te van a resultar mejor, igual es raro lo que contas. Yo cambie por unos que compre en Saburo y no tuve problemas! | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 2:06 pm | |
| Bosch medio difícil de conseguir, averiguá, sino Beru, también es buenísima. Eso si, no son baratas, pero valen la pena. | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 3:30 pm | |
| yo instale unas eiko, van 6 meses y funcionan perfecto | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 3:36 pm | |
| Yo tengo las ngk hace algo mas de 1 año. Sin novedades hasta ahora. Saludos | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Vie Sep 05, 2014 6:04 pm | |
| y tenia kessel!!! que se yo... son las que consigo!!!
ahora la nativa no se que tienen... por ahora andan perfecto!! | |
jose antonio andreoli Master
Cantidad de envíos : 1178 Miembro desde : 26/06/2011 Edad : 68 Localización : Comodoro rivadavia Chubut
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Sáb Sep 06, 2014 4:13 pm | |
| Fijate cuando las compres tienen que ser de 11 voltios sino se queman enseguida | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Sáb Sep 06, 2014 8:07 pm | |
| No es que sea tu caso, pero si las toberas o inyectores no andan bien pueden acortar la vida útil de las bujías por la alta temperatura. Saludos | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Dom Sep 07, 2014 1:51 pm | |
| Christian, puedes desarrollar un poco mas esa idea? sospecho que mis toberas no estan funcionando bien... | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Dom Sep 07, 2014 8:05 pm | |
| si... por favor christian... un poco mas de data!!! es muy interesante el tema... gracias | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Dom Sep 07, 2014 10:45 pm | |
| Lo q Chris quiere decir, es q si las toberas o los inyectores no estan al 100%, el pulverizado del gasoil dentro de las camaras de combustion no se realiza en forma correcta, con lo cual eleva la temp del motor.
ah y otra cosa, aunque este quemada solo 1, hay q cambiar las 4 bujias juntas, dado q la edad supuesta de las otras 3 es la misma de la q se quemo, y no tardaran mucho tambien en fallar.
salute
p.d: porque sera q a mi nunca me pasan varios de los problemas q mencionan uds? tendran algo q ver las cagadas a palos q les doy cada tanto? jeje | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Dom Sep 07, 2014 11:11 pm | |
| puede ser y que eso mantenga limpia la camara de combustion!!! eliminando toda la carbonilla!!! ojo es para tener en cuenta
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Lun Sep 08, 2014 9:35 am | |
| Si el timer de pre y post calentamiento no funciona bien, o sea que realiza ciclos muy largos, termina desgastando prematuramente la bujía, esto es identificable cuando se rompen todas o la mayoría en poco tiempo (mala calidad de bujía o el modelo inadecuado tiene el mismo síntoma) y tal como lo describe Juan, en condición normal la cámara de combustión trabaja a unos C° 550/600 . Una mala atomización de las toberas, hace que esa temperatura aumente dentro de la cámara de combustión, o que se concentre en un punto. Superando los C°750 puede pasar esto (caso extremo) En este caso es un pistón de Ranger, pero puede pasar en cualquier motor. La alta temperatura también puede provocar que las válvulas no cierren totalmente por empezar a "agarrarse" en las guías, eso provoca que la válvula pierda y se concentre temperatura en la fuga y llegar a una rotura de este tipo. Una bujía de pre-post calentamiento trabaja a C° 850, por un período muy corto, si por un mal funcionamiento la temperatura de la cámara de combustión es elevada, la vida útil de la bujía se reducirá drásticamente. Espero les resulte útil. Saludos | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Lun Sep 08, 2014 9:42 am | |
| gracias christian!!! muy claro
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa Lun Sep 08, 2014 2:43 pm | |
| excelente, muchas gracias | |
| Tema: Re: Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa | |
