ralenti l200 2007 Pageviews=1
 ralenti l200 2007
matihilix
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 02/05/2014
Edad : 36
Localización : chile
ralenti l200 2007 Empty
MensajeTema: ralenti l200 2007   ralenti l200 2007 Icon_minitimeVie Dic 12, 2014 6:14 pm
l200 katana 2.5 4x4 diesel 2007
buenos dias! les cuento hace un tiempo el motor se escuchaba como un leve ronrroneo (no era parejo) y rara vez me apago la camioneta...
cuando crecia el problema le abria el despiche al separador de agua, y luego se le pasaba por un tiempo.
el findesemana cambie filtro de petroleo, aceite, aire , correa distribucion y compensador.
pero el tema del ralenti cada vez es mas grande, elimine el separador de agua pero hoy ya el ralenti no se mantenia, me apagaba la camioneta si no la aceleraba...
qe puede ser!?????? no se que mas hacer
sergio.concon
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 03/03/2014
Localización : concon, viña del mar, chile
MensajeTema: Re: ralenti l200 2007   ralenti l200 2007 Icon_minitimeSáb Dic 20, 2014 7:52 pm
hola matihilix,
me llamo sergio.concon, tengo una mitsu 2007 y me volvio loco el filtro de petroleo primario, ese lleva un decantador de agua el cual se divide en un filtro y un vaso transparentey se unen por un oring y por se oring chupaba aire, esa es una de las razones la otra es revisar todas las lineas de petroleo pude haber filtraciones por alguna,en la bomba inyectora hay una valvula que lleva un filtro de rejilla que a veces se tapa es un perno racor que sale con la manguera de retorno, por ultimo revisa si esta cortado o tiene problemas el sensor de posicion del cigueñal ya que cambiaste correas y puede que se halla cortado o quedo mal instalado.
avisa como te fue.
saludos desde concon.
ralenti l200 2007
» FALLA DE L200 SPORT EN RALENTI
» ralenti inestable y perdida de potencia l200 outdoor - agun tecnico ??
» manual taller l200 2007 hpe
» Suspensión L200 HPE 2007
» Motor de l200 hpe 2007
