AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Pageviews=1
GRRG2003
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 21/07/2017
Edad : 59
Localización : castelar
AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Empty
MensajeTema: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeVie Jul 21, 2017 11:29 pm
Estimados, les comento que fui a poner en marcha la Montero y se me prendio la luz del ABS y del freno de mano, salvo esas cuestiones la camioneta funcionaba perfecto como a los 500 metros comenzo un pitido en el habitaculo y luego el pedal de freno se puso duro, es una mitsubishi montero 2003 AT, la hice escanear y dio "Falla Irrelevante codigo P0609", el mecanico me limpio todos los sensores de velocidad, diferencial y caja, y que segun el puede ser el inconveniente que viene de uno de los sensores que envia la señal por el tema de la velocidad, luego de esa reparacion dejo de hacerlo por 1 kilometro y volvio la falla en la misma secuencia, advertencia con los testigos en tablero al rato la alarma sonora y luego el pedal duro, ustedes tendran alguna experiencia sobre que puede ser? alguno ya paso por esto? leyendo y buscando por la web tenes quien te dice que puede ser el modulo de freno, el motor que tiene y genera la presion o los sensores de velocidad. quedo a la espera de sus aportes, muchas gracias
mecmoch
mecmoch
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 31/07/2017
Localización : Panama
MensajeTema: Re: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeLun Jul 31, 2017 12:17 am
Hola soy nuevo por aqui no especificas si es la montero de guardabarros anchos adelante
si es motor DID te paso el dato ,esos sistemas de frenos vienen con master de freno electronico
donde se echa el aceite de freno lleva un pequeño motor que empuja el tanque de vacio
ese motor electrico de 12 v generalmente se averian lasa brochas por desgaste ,hay que desarmar todo el master de freno y reparar el motor o si tienes dienro gastar unos 700 o 800 americanos que vale el sistema nuevo completo.
Yo ya he reparado 2 con el mismo problema luz de abs y freno de mano con pedal duro verifica y me comentas ..saludos desde Panama.
GRRG2003
Edad : 59
MensajeTema: Re: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeLun Jul 31, 2017 12:36 am
Muchas gracias por tu aporte, seguramente tratare de vaciar todo el circuito y cambiar todo el liquido de freno, que es una de las posibles causas que me comentaron puede generar la falla y si no hay una solucion estaria haciendo lo que propones. La montero es modelo 2003, la de los guardabarros anchis adelante y si tiene esa bomba de frenos. Muchas gracias y estare comentandoles que pasa con estas cosas que le voy a hacer, saludos
mecmoch
mecmoch
MensajeTema: Re: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeLun Jul 31, 2017 12:48 am
Hola si esa es seguro que el motor no esta funcionado debidamente ...abres el switch y el debes ecuchar cuando arranca el motorcito de la bomba de vacio  y para, si no lo hace es seguro que ese motorcito es el problema saludos ..yo quiero comprame una de esas pero la de motor 4M40 .
GRRG2003
Edad : 59
MensajeTema: Re: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeLun Jul 31, 2017 12:56 am
Cuando te referis al switch decime cual es? Hay que sacar alguna tapa de algo y se puede verificar sin desarmar todo primero? Yo tenia entendido que desarmaba todo y luego enviaba a un electricista para verificar el motorcito y el estado de los carbones.
mecmoch
mecmoch
MensajeTema: Re: AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO   AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO Icon_minitimeLun Jul 31, 2017 1:00 am
Si el motorcito debe arrancar y parar ...a veces se escucha incluso con el auto andando el arranca y para generalemnte son los carbones o la bobina entras a este link y veras el motorcito pero para sacarlo si hay que desmontar toda la bomab como se ve en la imagen
http://www.ebay.com/itm/01-02-MITSUBISHI-MONTERO-LIMITED-ABS-PUMP-BRAKE-BOOSTER-COMPLETE-MR527590-/172770294656?epid=1226289967&hash=item2839e97b80:g:9bkAAOSw44BYawAH&vxp=mtr
» Pedal de freno
» Vibración en pedal del freno L200
» Luz de freno de mano
» Cable freno de mano
» PEDAL DE FRENO RIDIGO L200 DAKAR AUTOMATICA
