bujias 11v bujias 12v? Pageviews=1
katana
katana
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 24/10/2009
bujias 11v bujias 12v? Empty
MensajeTema: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 1:36 pm
viendo un post anterior, revise todas las bujias de calentamiento de la chata y andan todas, pero son de 12 v y segun leí tienen que ser de 11 v. cual es la diferencia? alguien sabe???
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 1:50 pm
las que yo conozco son de 11.5v......tanto las originales como las alternativas vienen marcadas así....la tuya tiene escrito 12v en el cuerpo de la bujia? que marca son ?
katana
katana
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 3:16 pm
no se que marca son, las saque toditas y las probe afuera, todas calientanporque enpiesan a humear, pero en 6 o 7 segundos no se ponen al rojo, por que sera???
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 7:02 pm
Katana, como hiciste para probarlas?
katana
katana
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 9:42 pm
la agarre con una pinza y toque el le rosca de la bujia con el negativo y con un cable en el positivo a la tuerquita que se conecta al puente
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 11:07 pm
esta bien q las pruebes asi, pero las bujias originales son de 11 volts. creeria q es para q se pongan al rojo mas rapido.
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeLun Jul 26, 2010 11:13 pm
ok...para ahorrar trabajo,las podes probar así: sacas la chapa que las une y con las bujias colocadas pero sin la chapa que les conduce la electricidad, agarras un cable al positivo de la bateria y con le otro extremo tocas la punta de la bujia(donde esta la tuerquita que sujeta la chapa) si hace chispa esta ok sino hace chispa esta kaput.
lee en el cuerpo de la bujia, tiene la marca y los volts.(o deberia) yo le pongo bosch y tambien le puse unas Kessel la ultima vez y andan bien todavia...y no son caras...no le tenia mucha fe pero anduvieron http://kesselcobalt.com/comparacion.html
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeMar Jul 27, 2010 10:00 am
muchas gracias a todos por el dato
katana
katana
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeMar Jul 27, 2010 10:46 am
tengo que confezar un pecado padre, como soy bombero y aveces me toca salir de madrugada y raudamente, le anule el calentador automatico por una llave manual para que se vaya calentando mientras abro el porton. el problema es que 2 veces me lo deje conectado varias horas, resultado: se me agoto la bateria, pero no se prendio fuego ni se quemaron las bujias, sera cosa e mandinga? o solo porque son de 12v no se queman? lo unico que se es que la katana cuando hace mucho mucho frio se caga para arrancar pobresita
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeMar Jul 27, 2010 11:21 pm
katana ,las bujias solo se calientan por alrededor de 7/9 segundos, eso lo regula un relay temporizador,corta cuando escuchas el primer clic, de ahí, comienza el postencendido y corta cuando escuchas el segundo clic. si tus bujias quedaran conectadass por una hora o mas, irremediablemente se quemarían, pues no soportan y se derriten. si lo haces con la instalación original, el relay protege esa ocurrencia y queda la llave en posicion de calentamiento pero el relay cortó...
no se cuanto tiempo podes ahorrar anulando el sistema original y dejando uno manual mientras abris el portón, pero tal vez la razón de que te cueste arrancarla tiene que ver con esas modificaciones.
tatos_art
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 21/06/2010
Localización : Rio Grande
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeMiér Jul 28, 2010 2:24 am
Yo tenía el mismo problema para arrancar con unas bujías de 12v.
Ahora tengo unas bosch de 11v y esperando a que apague el rulo del tablero, la chata arranca al toque incluso con temperaturas muy bajas como las de ahora acá.
katana
katana
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeJue Jul 29, 2010 1:19 pm
ahi esta la solucion,mis bujias son de 12v y como don ohm dijo la intencidad de corriente que circula por un circuito electrico es directamente proporcional a la tencion aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. o sea donde tiene que haber bujia de 11 hay de 12 por ende calientan menos. caso cerrado pun pun bujias 11v bujias 12v? Icon_farao
tatos_art
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeJue Jul 29, 2010 6:45 pm
CAPOOOOOOO!!!!!!!!!
Es como decir que "el que mucho abarca poco aprieta???" bujias 11v bujias 12v? Icon_lol
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeJue Jul 29, 2010 6:46 pm
O más facil:
I= V/R (I= intensidad; V= voltaje; R= resistencia)
Si son para un voltaje mayor, la R de la bujia es mayor y la V es constante entregada por la bateria,dando una I menor por ende menor energía calórica
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeJue Jul 29, 2010 8:49 pm
A la merda que nivel, un premio nobel por alli
tatos_art
MensajeTema: Re: bujias 11v bujias 12v?   bujias 11v bujias 12v? Icon_minitimeVie Jul 30, 2010 12:26 am
No acláre que oscurece...
» Bujias de Precalentamiento
» bujias precalentamiento
» bujias de precalentamiento
