| bujias precalentamiento | |
+5maikel claudioivanp erne530 Friulano tongapatagonia 9 participantes |
tongapatagonia Principiante
Cantidad de envíos : 16 Miembro desde : 24/08/2010 Edad : 47 Localización : bariloche
| Tema: bujias precalentamiento Mar Abr 19, 2011 5:24 pm | |
| muchachos tanto tiempo, vengo con una consulta, empezo el frio y las cosas raras. Cuando le doy arranque a la mañana arranca barbaro pero por un rato la camioneta arranca a 500 vueltas mas o menos y zapatea. Seran las bujias? Gracias y abrazo | |
Friulano Master
| Tema: Re: bujias precalentamiento Mar Abr 19, 2011 8:54 pm | |
| Tirá del acelerador de mano y dejala así un rato hasta que empareje. Para que trabe tenes que darle un cuartito de vuelta, sinó vuelve a su lugar. | |
erne530 Master
| Tema: Re: bujias precalentamiento Mar Abr 19, 2011 10:23 pm | |
claudioivanp Junior
Cantidad de envíos : 42 Miembro desde : 26/10/2010 Edad : 43 Localización : cordoba
| Tema: Re: bujias precalentamiento Miér Abr 20, 2011 11:44 am | |
| Si te arranca bien no deberian ser las bujias... como dicen, ponele el sebador un rato. Igual si hace mucho no le cambias, capaz alguna este mal... Suerte!!! | |
maikel Master
| Tema: Re: bujias precalentamiento Miér Abr 20, 2011 2:56 pm | |
| - tongapatagonia escribió:
- muchachos tanto tiempo, vengo con una consulta, empezo el frio y las cosas raras. Cuando le doy arranque a la mañana arranca barbaro pero por un rato la camioneta arranca a 500 vueltas mas o menos y zapatea. Seran las bujias?
Gracias y abrazo Te puedo confirmar: son las bujias. El año pasado con los primeros frios me pasaba exactamente eso que describis a mi glx. Le cambie las bujias y el problema desaparecio. Saludos! | |
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Abr 21, 2011 10:36 am | |
| muchachos gracias a todos, seguramente sean las bujias, en cuanto a lo del acelerador la estoy arrancando asi, y a los 2 minutos se empareja perfecto, como siempre graciasss y aver si en el invierno organizamos alguna travesia en nieve | |
juanwiti Principiante
Cantidad de envíos : 19 Miembro desde : 15/03/2010 Edad : 56 Localización : del viso pilar
| Tema: Re: bujias precalentamiento Miér Mayo 04, 2011 3:36 pm | |
| Buenas tardes gente, alguien sabe que modelo de bujias se utiliza para la 2.5T japonesa, me refiero al codigo de alguna marca NGK, BOSCH etc se los agradecere. Saludos
Juan | |
verajorge22 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 12/05/2011 Edad : 46 Localización : TALCA
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Mayo 12, 2011 12:33 am | |
| hola amigos tengo un problema con las bujias de precalentamiento, lo que pasa es que tengo las 4 bujias puestas le doy arranque y cero problema pero detengo el motor y las reviso y la ultima bujia esta quemada la que esta mas cerca del torpedo para ser mas claro alguien me puede ayudar a saber que puedo hacer, ya he quemado 4 bujias de la misma forma y el problema que en la mañana no me arranca con 3 bujias buenas espero respuesta ojala me puedan ayudar. | |
Friulano Master
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Mayo 12, 2011 8:54 am | |
| - verajorge22 escribió:
- hola amigos tengo un problema con las bujias de precalentamiento, lo que pasa es que tengo las 4 bujias puestas le doy arranque y cero problema pero detengo el motor y las reviso y la ultima bujia esta quemada la que esta mas cerca del torpedo para ser mas claro alguien me puede ayudar a saber que puedo hacer, ya he quemado 4 bujias de la misma forma y el problema que en la mañana no me arranca con 3 bujias buenas espero respuesta ojala me puedan ayudar.
Se te quema una sola? No será que la estas cambiando siempre por un modelo que no corresponde? Probá a poner la de otro cilindro en ese y la nueva en donde sacaste la vieja. También probá el tiempo de calentamiento, con una lamparita de 12V poné un cable a masa y otro al positivo de las bujias,controlá cuanto tiempo queda encendida despues de que le das arranque. | |
Friulano Master
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Mayo 12, 2011 9:02 am | |
| - juanwiti escribió:
- Buenas tardes gente, alguien sabe que modelo de bujias se utiliza para la 2.5T japonesa, me refiero al codigo de alguna marca NGK, BOSCH etc se los agradecere.
Juan Si queres buena calidad y no muy caras, ponele las Hyundai | |
JAROCHO Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 14/07/2015 Edad : 46 Localización : ecuador
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Jul 21, 2022 7:50 pm | |
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 168 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
| Tema: Re: bujias precalentamiento Jue Jul 21, 2022 10:59 pm | |
| Hola Juan, en Magnett Mareli son UZ4B 11v y en Bosh el N° de pieza es 0250202094 11v. Yo puse hace unos dias Bosch, por ahora bien pero las que tenia eran NGK y las tenia puestas desde 2017 salieron muy buenas!!! Se quemo una (3° piston) y bueno aprovechamos metimos las 4.... Las que saques no las tires, te pueden salvar en algun momento!!! Saludos!!! | |
| Tema: Re: bujias precalentamiento | |
