| arranca y se para | |
Nelson.Tucu Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 02/08/2016 Edad : 36 Localización : Tucuman
| Tema: arranca y se para Miér Ago 03, 2016 12:10 am | |
| Hola todos soy nuevo en esto y necesito que me de una mano. Tengo una l200. 2.5 sport 2007 La paré xq se me rompió la polea del cigüeñal Y en eso se rompió la arandela sensor y el sensor captor ya puse ambos repuestos y le doy arranque pero se para al toque ni bien arranca. Alquien me puede decir que puede ser??? Saludos | |
| Tema: Re: arranca y se para Miér Ago 03, 2016 10:42 am | |
| Tema: Re: arranca y se para Miér Ago 03, 2016 1:22 pm | |
| Si mal no recuerdo esa luz no se enciende. El manual no lo pude descargar . usted lo tendría? | |
| Tema: Re: arranca y se para Miér Ago 03, 2016 3:17 pm | |
| No enciende nunca? O enciende al dar contacto y luego se apaga? Si es el primer caso puede estar quemada la ampolleta y estás perdiendo un indicador importante... El manual lo puedes descargar directamente de la sección de manuales y tutoriales, el que dice Manual de Taller L200 En Español | |
| Tema: Re: arranca y se para Miér Ago 03, 2016 11:45 pm | |
| Si enciende al dar contacto y luego se apaga . sabes intente descargar el manual pero'no pude intente. Varias veces. | |
| Tema: Re: arranca y se para Jue Ago 04, 2016 3:12 pm | |
| https://drive.google.com/file/d/0B0HHm21gjQUUX2lqd2FkdEVEeW8/view?pref=2&pli=1
Igual podrías hacer el Autodiagnostico, a ver qué sale... Quizás problemas con algún sensor... | |
| Tema: Re: arranca y se para Vie Ago 05, 2016 11:48 am | |
| Bueno Rodrigo gracias' este finde voy a probar porque estoy trabajando un poco lejos. Disculpa que sea cargoso Pero serias tan amable envíamelo al manual a mi correo. NelsonValenzuela146@hotmail.com no lo puedo bajar. Desde ya Gracias Saludos
| Tema: Re: arranca y se para Vie Ago 12, 2016 11:38 pm | |
| Hola muchachos alguien sería tan amable que me pudiera Enviar el manual de la l200 Sport 2007 NelsonValenzuela146@hotmail.com Desde ya muchas Gracias... Saludos | |
| Tema: Re: arranca y se para Sáb Ago 13, 2016 10:43 am | |
| Es muy pesado para mi correo, por qué no puedes descargar? Al darle al link que te dejé se debiera cargar, y hay una flechita arriba para descargar... | |
| Tema: Re: arranca y se para Sáb Ago 13, 2016 8:05 pm | |
| Hola Nelson, por que no podés descargar el manual? recién lo probé y funciona perfecto el link de descarga. Es muy complicado enviarlo por correo, como te dijo Rodrigo, pesa demasiado. Intentalo es muy simple ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: arranca y se para Mar Ene 24, 2017 10:42 am | |
| Hola Rodrigo tengo una consulta . la chata estaba andando lo más bien y se desconecto la bateria y luego se paro y no quiere arrancar con aerosol anda pero me fije y no inyecta gasoil eso que reemplazanos el Selenoide de la bomba. antes nunca iso eso | |
| Tema: Re: arranca y se para | |
