Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Pageviews=1
Nicobre77
Cantidad de envíos : 31
Miembro desde : 21/03/2016
Localización : Quilmes, Buenos Aires, Argentina
Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Empty
MensajeTema: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeVie Abr 01, 2016 10:01 am
Buen día gente!
Vengo de leer ésta publicación: "LA LUZ DE TESTIGO DE 4X4 SE QUEDA PARPADEANDO CUANDO ENGANCHO" y parece que tengo un problema similar o al menos eso creo.
En mi caso, el problema es que cuando coloco la baja o la alta, parece que acopla todo bién, se nota que está funcionando pero la luz no enciende nunca, ni siquiera cuando pongo la llave en contacto.
A alguien ya le pasó esto? Lo podré reparar yo mismo?
Gracias por sus respuestas!
Saludos, Nicolás.
MensajeTema: Re: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeVie Abr 01, 2016 11:06 am
Revisa la ampolleta, seguramente está quemada...
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeVie Abr 01, 2016 11:13 pm
Hola.
Explicame bien como es eso que crees que acopla bien?
Nicobre77
MensajeTema: Re: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeSáb Abr 02, 2016 11:42 am
fakirz28 escribió:
Hola.
Hola Fakirz28.
Te explico y aclaro que es mi primer vehículo con doble tracción.
Cuando pongo la doble tracción desde la palanca de alta y baja, siento o percibo la sensación de que la camioneta se transforma en una LOCOMOTORA... es por esto que decía que creo que acopla bién la doble.
MensajeTema: Re: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeSáb Abr 02, 2016 1:08 pm
Jaja, buenísimo
El testigo siempre hace algo, enciende fijo o parpadea, por lo que si no enciende para nada lo más probable es que sea la ampolleta
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004   Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004 Icon_minitimeSáb Abr 02, 2016 5:08 pm
Nicobre77 escribió:
fakirz28 escribió:
Hola.
Hola Fakirz28.
Hola, allí justamente está el detalle.
Te hago corto el cuento. Esa segunda palanca (en venezuela "mocha", reductora en España) controla el transfer o caja de transferencia, que consta a su vez de dos elementos o sistemas.
El primero, activado cuando le das el primer toque a la palanca, en posición 4HI, bloquea el sistema y envía a cada eje, delantero y trasero, el 50% del torque erogado por la caja de cambios.
El segundo, activado cuando la palanca llega a su posición final, 4LO, activa la reducción, como una segunda caja.
Casi siempre esta reducción tiene una relación cercana al 2:1, es decir que duplica el torque que le llega a las ruedas.
Cuento terminado.
En tu caso, esa reducción si se está llevando a cabo porque la notas mas viva, con más fuerza, pero el acople delantero has de comprobarlo de dos posibles maneras.
La más sencilla es acoplando y girando la dirección hacia cualquier lado e intentando avanzar. Si es en asfalto seco debes ser muy cuidadoso ya que expondrías el sistema a tensiones innecesarias, lo importante aquí es que sientas que el vehículo se frena, o no avanza con la misma suavidad.
La otra, menos sencilla es levantar una de las ruedas de atrás y comprobar que, acoplada, intente arrancar y no quede la rueda girando libremente. También podrías levantar las dos ruedas del mismo lado y comprobar que las dos giren.
Espero que te sirva de algo todo lo que acabo de escribir.
P.D. Cuando hago referencia a los nombres en otros países no es por un intento ridiculo de mostrarme más conocedor sino todo lo contrario. Como la gran  mayoría aquí es del cono sur, me interesa conocer como le llaman a estos elementos por allá para mejorar la comunicación.
» Manual de taller L200 2007- 2013
» MANUAL DE TALLER L200. EN ESPAÑOL. LINK ACTUALIZADO
» caja automatica nativa 2004
» VOLTIMETRO L200 2004
» diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008
