caja automatica nativa 2004 Pageviews=1
carlos andres
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 23/04/2011
Localización : colombia
caja automatica nativa 2004 Empty
MensajeTema: caja automatica nativa 2004   caja automatica nativa 2004 Icon_minitimeSáb Abr 23, 2011 1:25 pm
buenos dias, tengo una nativa con 68.000 kilometros y algunos mecanicos me dicen que no cambie el aceite de la caja si no me esta molestando, pero me da miedo que despues sea peor el daño por no hacerle mantenimiento. tambien quiciera saber cuando cambiar la corres de reparticion.. muchas gracias
MensajeTema: Re: caja automatica nativa 2004   caja automatica nativa 2004 Icon_minitimeSáb Abr 23, 2011 7:39 pm
hola carlos (bienvenido). las correas mira el manual pero debe rondar los 100.000km. el fluido de la caja tambien te lo dice el manual. aunque como referencia entre 60.000 y 80.000 km es mejor cambiarlo y luego mantener el cambio cada 30.000. si el trabajo esta bien hecho jamas deberias tener problemas usando el fluido correcto (este tambien te figura en le manual). tene en cuenta que nunca vas a sacar el 100% del fluido. sacas un 60% y luego tenes que recircular y volver a cambiar.
si te pasas muchos kms para el primer cambio si empieza a ser problematico cambiarlo. saludos
luisdr
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 05/04/2011
Localización : Santo Domingo
MensajeTema: Re: caja automatica nativa 2004   caja automatica nativa 2004 Icon_minitimeDom Abr 24, 2011 12:23 pm
Hola Carlos.
Como dice GE las correas te aguantan hasta los 100,000 km siempre que no estén en contacto con aceite, pero con una comprobación rápida de tensión y condición del engomado te darás cuenta si es necesario el cambio antes.
El aceite de la transmisión despues de los 100,000 km no te recomiendo que lo cambies del todo y aún dejándole un poco del viejo es bueno en cada cambio colocarle un aceite que trae partículas de metal (parece polvo de hierro, no recuerdo ahora la marca, es parecido al que se le pone a las transmisiones CVT), esto ayuda a que si tu transmisión tiene algo de desgaste no pierdas la correcta transferencia de torque al suelo. El uso de este tipo de aceite también está recomendado para transmisiones cansadas o viejas que algunos mecánicos recomiendan cambiar. Se sorprenderían de lo reanimada que se siente.
Suerte...
» Caja automatica
» Mantenimiento caja automatica
» caja automatica
» SE ROMPIO LA CAJA AUTOMATICA
» Consulta caja automatica??
