| diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 | |
+4maikel mitsunativalomitas GE 22xt600 8 participantes |
22xt600 Junior
Cantidad de envíos : 66 Miembro desde : 10/02/2015 Edad : 47 Localización : Pergamino
| Tema: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Mar Jun 23, 2015 9:16 pm | |
| Tengo posibilidades de cambiar mi L200 98 por una L200 tambien pero entre los modelos 2004/2008, ¿que diferecnias basicas hay? calidad, prestaciones, equipamiento, andar, etc. Desde ya gracias por la data. | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Mar Jun 23, 2015 11:23 pm | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 1:09 am | |
| - GE escribió:
- Que l200 98 tenes ?
Perdon por no aclarar, una 4x4 doble cabina 2.5 turbodiesel (hasta donde se tailandesa) aire y direccion de fabrica, no es la bicolor, sino me equivoco es la de tercera generacion. Igualita a estas: http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-558619596-mitsubishi-l200-4x4-_JM http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-565559333-mitsubishi-l-200-4x4-25-turbo-diesel-_JM | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 8:00 am | |
maikel Master
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 9:50 am | |
| 22xt600 te aportomi opinion de cuando por el 2007 quise cambiar mi GLX 98. Vi y probe varias Sport y outdoor 2004/2005/2006 (seis creo que probé) y recuerdo que me llamo la atención la escasa diferencia en prestaciones con la GLX (aceleración en especial) . El andar es mas o menos el mismo. Un detalle que me llamo la atencion fue que con pocos años de uso casi todas tenían rotos o deteriorados los burletes de las puertas, estando en cambio los de la GLX impecables. Al final no la cambie en esa oportunidad y use la GLX tres años mas. | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 10:14 am | |
| Respecto a la 2004/2008 (Outdoor/Sport) te puedo decir que incorpora gestión electrónica en la inyección (no es common rail). Tiene sensores de presión y temperatura en admisión, EGR (Exaust Gas Recirculation), turbo con geometría variable (TGV), una ECU que comanda todos estos sistemas/sensores. De fábrica traen un chip EMTEC, en Argentina por cuestiones de importación VS HP, medidas ambientales etc etc, este chip venía desconectado y lo conectaban en el primer service, este chip aumenta la potencia a 141 HP. Además trae bloqueo de diferencial trasero 100% (neumático). En estos modelos encontras la Outdoor/Sport HPE (High Performance Equipment), las diferencias entre estos modelos es solamente estética, fender color carrocería, espejos, paragolpes etc, el equipamiento es full en ambas versiones Doble Airbag, ABS, 4 alzacristales eléctricos, cierre centralizado, tapizado de cuero, columna de dirección regulable, espejos eléctricos. Espero te sirvan los datos y pronto consigas una.
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 2:27 pm | |
- GLX o GLS?
saludos misunativalomitas: Ni idea si es gls o glx, en el titulo no figura ese dato. El paragolpes delantero es plastico sin pintar, los espejos no tienen regulacion interna, no tiene levantavidrios y de fabrica no traia cierre. Asi que presupongo que seria la mas base. Es identica a las que te puse de los avisos. Gracias por responder. | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 2:29 pm | |
| - maikel escribió:
- 22xt600 te aportomi opinion de cuando por el 2007 quise cambiar mi GLX 98. Vi y probe varias Sport y outdoor 2004/2005/2006 (seis creo que probé) y recuerdo que me llamo la atención la escasa diferencia en prestaciones con la GLX (aceleración en especial). El andar es mas o menos el mismo.
Al final no la cambie en esa oportunidad y use la GLX tres años mas. maikel: Por el tema calidades es logico lo que decis y tenia alguna referencia similar. Lo que me sorprende es que no haya gran diferencia en aceleracion dado que hay como 40 burros mas. Gracias por tu opinion, la voy a tener en cuenta, sera cuestion de dar una vuelta en una antes de largar mi chata. | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 2:31 pm | |
- Respecto a la 2004/2008 (Outdoor/Sport) te puedo decir que incorpora gestión electrónica en la inyección (no es common rail). Tiene sensores de presión y temperatura en admisión, EGR (Exaust Gas Recirculation), turbo con geometría variable (TGV), una ECU que comanda todos estos sistemas/sensores.
Saludos Cristian Rio Negro: Buena info, podria ser que las que probo maikel estuvieran sin conectar el chip y por eso la escaza diferencia de potencia, ahi seria logico. Gracias por la info. | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 5:22 pm | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 9:00 pm | |
- entonces es gl
Gl a secas? ni X ni S? | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 9:24 pm | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Miér Jun 24, 2015 10:17 pm | |
| - Lisandro escribió:
- Así es, GL a secas.-
Gracias por la aclaracion, no sabia el modelo. Exijo mucho si pregunto cuales son las diferencias entre glx, gls y gl? | |
maikel Master
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 7:57 am | |
| Las dos de los links que pusiste son GLX. | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 1:08 pm | |
| - maikel escribió:
- Las dos de los links que pusiste son GLX.
Identica a esas es la mia. Paragolpe delantero color negro, aire y direccion de fabrica. 4x4 doble cabina motor 2.5. Entonces es glx o gl al final? jaja. No tengo ni idea todavia de eso. | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 1:11 pm | |
¿Cuál es la GL? Sé que como la mía es GL, pero en esos modelos ¿Cuál es? | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 3:10 pm | |
| despues del 98 (cambio de formato) son todas glx y gls (bicolor) hasta que salio la sport. La GL es 94 a 97 que la tope de gama era la Magnum (bicolor) | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 3:17 pm | |
| - lucas.salaberry.54 escribió:
- despues del 98 (cambio de formato) son todas glx y gls (bicolor) hasta que salio la sport. La GL es 94 a 97 que la tope de gama era la Magnum (bicolor)
Entonces en mi caso es glx. Hasta donde sabia hay dos niveles de equipamiento en mi modelo, pero me mato cuando me dijeron que era gl. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 3:25 pm | |
| Si, la GLX reemplazó a la GL...trajo algunas cositas mas...cuentavueltas, freno de mano entre las butacas, etc. La mía que es 2003 tiene pack electrico por ejemplo (cierre centr, Alzacristales y no tiene cubos manuales de 4x4) eso salio en la version previa a la sport en Arg.
maikel Master
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 4:09 pm | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 Jue Jun 25, 2015 5:11 pm | |
| Frente a la batería viene una plaquita con el codigo del modelo, con eso puedes verificar qué version tienes, gl, glx o gls | |
| Tema: Re: diferencias entre l200 98/99 y 2004/2008 | |
