Palier diferencial trasero Pageviews=1
fakirz28
ALSELA
9 participantes
Foker
Foker
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 10/01/2013
Edad : 40
Localización : Mendoza
Palier diferencial trasero Empty
MensajeTema: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeDom Nov 22, 2015 9:31 pm
Muchachos , donde podre conseguir el palier trasero derecho de la mitsu l200 es el dife que viene con bloqueo de diferencial con el botón r/d lock,  dice en la punta ".75" lo saque porque esta doblado!! conté 26 estrías creo... y no se donde lo puedo conseguir!
No se si sera el mismo palier que la 99 tailandesa que no trae ese bloqueo sino que trae LSD. ...
Resulta que compre un diferencial de una sport con bloqueo para ponerle a mi 99 tailandesa, cuando me di cuenta del palier doblado casi me muero, pero bueno es  eso lo demás esta todo y en correcto estado el donante fue una camioneta volcada , por lo que conseguí todo el botón el compresor la ecu todo para ponerlo a funcionar, y ni hablar de que tiene la misma relación de diferencial que la mía 4.875 así que era sacar y poner y me mato lo del palier!!
Palier diferencial trasero 2egham9
Palier diferencial trasero 73f1jc
espero me puedan ayudar saludos!
David. Smile Sad
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeLun Nov 23, 2015 6:54 pm
Y.. si la donante es volcada era factible que algo venga doblado....No?
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 10:05 am
que macana... lindo cambio... esta para pensarlo!!! sin modificar mucho.. mira creo que el mejor y el indicado es GE... mandale un mp...
de todas maneras voy a preguntar a un loco que es de paraguay... en una de esas te consigue y te lo puede enviar, ya que viene seguido a la argentina por clorinda...
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 11:04 am
Hola, gracias Martín, justo vi el msje. conozco un tornero q te lo endereza y te lo deja nuevo y también donde mandarlo fabricar. Si te interesa debería ir a hablar primero con el y después me mandas el palier y yo se lo llevo.
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 11:23 am
Nuevo vale 8000  $ aprox
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 1:00 pm
tornero!!! ja ja
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 2:31 pm
ni hablar!
Foker
Foker
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 3:00 pm
Muchachos muchas gracias por las respuestas,
Les comento que voy a seguir el consejo del tornero seguramente!, de todos modos ya estamos encaminados,  resulta que  los palieres del diferencial con LSD son mas cortos, pero sorpresa nos llevamos al probarlos en la cañonera del dife con abs y bloqueo, este no llega al entrar al todo , como puede ser si es mas corto...
Medimos las cañoneras y ahí esta la diferencia de largo por el suplemento que tiene al agregar abs.
Solución, sacamos la bocha del diferencial con LSD y pusimos la bocha del dife con bloqueo, santo remedio los palieres entran correctamente
cosa que re-contra verificamos porque esto tiene que entrar y asentar bien la cantidad de estrias es la misma, asi que ahora estoy valiendome del manual de taller , armando el circuito eléctrico con la ecu ,botón y el compresor para dejarlo como venia de fabrica, incluso en el tablero de la 99 tai, esta el espacio de la luz "Diff Lock" asi que hasta la luz del tablero le voy a hacer encender.
Después les cuento como va la cosa! Rolling Eyes
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 6:23 pm
El ingenio popular no tiene límites!!
Felicitaciones che!
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Nov 24, 2015 8:19 pm
muy bien... usaste entonces los palieres viejos con el nucleo del bloqueo???
Foker
Foker
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeLun Nov 30, 2015 4:00 pm
Bueno, llevamos a enderezar el palier, probamos lo del usar los palieres actuales en el núcleo nuevo y funciona pero para no inventar nada decidimos poner todo bien, ya esta puesto el diferencial nuevo , la ecu botón, compresor,  etc ya están instalados en sus lugares originales, de hecho tenia los soportes del compresor no hubo que inventar nada , con el manual de taller y el de conexiones eléctricas dejamos todo como debe ser, falta que nos entreguen el palier ponerlo y salir a probar!
Very Happy Very Happy Very Happy
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeLun Nov 30, 2015 4:17 pm
Te va a quedar una muy buena chata! hermosa y con bloqueo!
subite unos videos despues, si podes, q se vea cuando acopla, la diferencia.
yo tengo q ver q merda le pasa al bloqueo de mi montero sport q no acciona...
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeLun Nov 30, 2015 6:11 pm
Muy bien!! el bloqueo te salva de unas cuantas!
Felicitaciones por ponerle onda a la chata che.
Foker
Foker
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeVie Dic 11, 2015 5:06 pm
Very Happy Bueno ya esta listo todo funcionando! y la verdad que esta genial para jugar el bloqueo!
Me puse a pasar unas sanjas en simple y alta y es otra cosa!! ahora pasas como si nada  ( lo simple alta es gracias a que yo en la ecu hice un puente y le hago creer que estoy en 4x4 siempre ).
Ya voy a colgar unos videos si alguno tenia la idea se la recomiendo y a los que ya lo tienen a utilizarlo!
Palier diferencial trasero 9fe4ee94_c
saludos!
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Dic 15, 2015 8:49 pm
Hablando de otra cosa, pero relacionada, mis palieres marcan 40", eso que siginifica?
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMiér Dic 16, 2015 8:23 am
hola... en ruta modifico algo? que bueno poder jugar asi... felicitaciones
Foker
Foker
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeSáb Ene 09, 2016 6:53 pm
 No modifico nada, todo sigue igual de bien, o diria que mejor porque tenia un rodamiento que estaba empezando a zumbar en el otro dife y este los tenia nuevos asi que sin ruidos  Very Happy
vozdetrueno
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 23/02/2016
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMar Feb 23, 2016 5:23 pm
Hola gente. Soy nuevo en el club. Me compré una Mitsu L200 2007 4x4. Es la 2,5TD full Sportero.
Los consulto por un ruido que me hace la camioneta que se siente más cuando voy en 3era. No siempre lo hace pero claramente es un ruido en la transmisión. Estoy yendo a ver un mecánico pero el que me la vendió me dice que es el ruleman del cardan. Alguien me puede dar alguna recomendación.
gracias
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeMiér Feb 24, 2016 6:34 pm
Describenos las condiciones en las que lo escuchas...
xeli
Miembro desde : 14/02/2015
Edad : 59
Localización : viveiro galicia
MensajeTema: Re: Palier diferencial trasero   Palier diferencial trasero Icon_minitimeJue Mar 24, 2016 4:46 am
buen trabajo
tengo yo en proyecto montar un bloqueo pero no se nada de esa ecu puedes mandarme una foto o sino decirme donde va situada
gracias desde españa
» Palier delantero
» Rodamientos y retenes de palier de l200 99, japonesa.
» Paragolpes trasero
» Seguro alternativo para palier
» palier flotante para triton
