Sensor temperatura aire acondicionado  Pageviews=1
Srm1977
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 05/06/2015
Localización : Montevideo
Sensor temperatura aire acondicionado  Empty
MensajeTema: Sensor temperatura aire acondicionado    Sensor temperatura aire acondicionado  Icon_minitimeVie Jun 05, 2015 1:48 am
Buenas noches, soy de Uruguay y soy nuevo por el grupo en web.
Estoy teniendo un problema con el sensor de temperatura del aire acondicionado.
En realidad el problema es que cuando la temperatura ambiente esta por encima de la temperatura que le pongo al aire acondicionado, este prendido o no, comienza a golpear, tal como si abriera y cerrara las válvulas para dirección se el aire.
La solución para que no haga ruido es poner la temperatura alta y co esto no golpea.
Me dijeron que puede ser el sensor de temperatura que esta mal pero acá en Uruguay no hay este repuesto y no saben bien la falla.
En las próximas semanas estoy viajando a Chile, voy a estar en Santiago y en La Serena, quería saber si me puede. Recomendar a alguien que pueda reparar esto i por lo menos conseguir el repuesto para poder cambiarlo a mi regreso a Uruguay.
Muchas gracias.
Sebastián
» Aire acondicionado
» Aire Acondicionado
MITSUBISHI L200 CLUB :: SOCIALES :: FOTOS VIDEOS-
