| Aire acondicionado | |
+6GE MauroB LUCHO B La GloriA AndresL Enzomza 10 participantes |
Enzomza Master
Cantidad de envíos : 531 Miembro desde : 08/12/2011 Edad : 27 Localización : Mendoza,Argentina
| Tema: Aire acondicionado Lun Dic 19, 2011 2:03 pm | |
| Hola a todos! Ayer murio el aire de la chata! Esta recien argado, ninguna manguera rota ni nada, al encenderlo no enfria, como que no arranca, la ventilacion si, al encender el aire no arranca. Si al guien me puede ayudar me gustaria saber donde se encuenta el fusible y el relay del aire acondicionado! gracias a todos! saludos | |
AndresL Senior
| Tema: Re: Aire acondicionado Lun Dic 19, 2011 2:51 pm | |
| Enzo probaste en esta pagina poniendo tu VIN a ver si esta el despiece??
http://catalog.gt-parts.ru/
Enzomza Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Mar Dic 20, 2011 4:28 pm | |
| Tema: Re: Aire acondicionado Mar Dic 20, 2011 5:22 pm | |
| Enzo,si no me equivoco tu chata es 2000 verdad??? Aca te paso el diagrama de fusibles que viene en el manual,igual,no estaria de mas,revisarle el gas... Fijate,espero te sirva Abrazo Seba | |
LUCHO B Senior
Cantidad de envíos : 327 Miembro desde : 21/07/2010 Edad : 71 Localización : RIO GALLEGOS
| Tema: Re: Aire acondicionado Miér Dic 21, 2011 12:00 am | |
| hola Enzo me paso lo mismo en la montero el aire estaba cargado y no funcionaba .fijate en la fusiblera del compartimiento del motor que tiene 2 relay redonditos color aluminio uno es del electro y el otro es el del aire invertilos a ver que pasa ,el mio tenia un cable cortado abajo de la fusiblera y ya esta solucionado saludos lucho b | |
Enzomza Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Miér Dic 21, 2011 11:49 am | |
| Muchas gracias por las fotos y voy a probar lo de los relay color aluminio!!!!
gracias y saludos | |
MauroB Senior
Cantidad de envíos : 393 Miembro desde : 18/07/2011 Edad : 39 Localización : Rosario, Santa Fe
| Tema: Re: Aire acondicionado Jue Dic 22, 2011 8:44 am | |
| - Enzomza escribió:
- Muchas gracias por las fotos y voy a probar lo de los relay color aluminio!!!!
gracias y saludos Fijate (si llegas a verlo) que el plato del compresor ese acoplado, ya que por ahi puede no estar recibiendo señal. | |
LUCHO B Senior
| Tema: Re: Aire acondicionado Lun Ene 09, 2012 5:40 pm | |
| Enzomza que paso con el aire acondicionado ya lo arreglaste ? conta la historia completa jajaj saludos lucho b | |
Enzomza Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Mar Ene 10, 2012 12:39 am | |
| La verdade es que miramos todos los fusibles etc y por ej venis co el aire andando bien pero lo bajas un poco y solo andda la ventilacion, desconectas el fusil y lo volves a conectar y anda joya, la verdad mut raro | |
| Tema: Re: Aire acondicionado Mar Ene 10, 2012 9:48 am | |
| hola enzo, tirale un cable del positivo de la bateria al positivo del compresor y fijate si el embrague queda pegado y el aire queda funcionando, o proba de hacerlo en una casa de aires. pareciera que un relay se despega por desgaste o corto por lo que contas o que se desacopla el embrague. | |
maikel Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Mar Ene 10, 2012 11:18 am | |
| Hola Enzo, en mi opinion si bien puede ser un problema electrico tambien puede ser del sistema.
Por ejemplo, si por alguna causa le ingreso humedad al sistema, los sintomas que se presentarian serian similares, el equipo anda un rato, la humedad se congela obstruyendo la valvula de expansion y deja de enfriar. Al encenderlo luego de tenerlo apagado un rato, otra vez empieza a funcionar.
No digo que sea eso, pueden ser varias otras causas entre ellas la que te describo.
Saludos! | |
malbec Junior
Cantidad de envíos : 37 Miembro desde : 10/02/2012 Edad : 38 Localización : San Rafael, Mendoza
| Tema: Re: Aire acondicionado Vie Mar 16, 2012 12:43 am | |
| yo tengo el mismo problema, y parece ser electrico, ya que el disco de la polea del compresor se ve que no acopla y si le tiro un positivo directo, acopla y enfria perfecto, el rele y fusible del automatico del compresor como el del electro andan bien, les llega tension para que peguen, lo que no le llega es masa al rele del compresor, no se si tiene alguna proteccion por baja o alta presion que le corte la masa a la bobina de ese rele.. alguien le paso y pudo solucionar esto?? saludos | |
Enzomza Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Sáb Mar 17, 2012 12:36 pm | |
| En mi caso lo solucionamos cambiando el fusible del aire por el del intercooler y el del aire al intercooler, hasta ahora andan los dos joyas!!!!
malbec Junior
| Tema: Re: Aire acondicionado Lun Mar 26, 2012 12:28 pm | |
| puede ser el termostato que va en el evaporador.. hace que desacople el compresor para que no se congele el condensado.. va atras de la guantera en una ficha que tiene una plaquetita, en mi caso tenia quemado un transistor.. revisenlo se puede puentear esa ficha para probarlo.. saludos | |
| Tema: Re: Aire acondicionado Vie Ago 24, 2012 11:03 pm | |
| hola gente... me ha pasado lo mismo... de repente ha dejado de funcionar el aire, quise revisar los raley y realmente no pude encontrar donde estan ... tengo una L200 96, de las cuadradas. si alguien puede derme una mano se los agradeceria
martincho | |
Enzomza Master
| Tema: Re: Aire acondicionado Dom Ago 26, 2012 5:12 pm | |
| en la tailandesa estan en una cajita negra cerca de la bateria, no te sabria decir en la japonesa. | |
| Tema: Re: Aire acondicionado Dom Sep 30, 2012 7:28 pm | |
| muchachos conocedores de nuestras camionetas!!!
este es el relay del aire???? https://picasaweb.google.com/109008398484211590756/MitsuRoja?authkey=Gv1sRgCNf74-TLkPDGYA#5794099860505565490 | |
mgiaquintap Junior
Cantidad de envíos : 178 Miembro desde : 02/04/2012 Edad : 54 Localización : Mendoza
| Tema: Re: Aire acondicionado Miér Oct 03, 2012 10:25 am | |
| - GE escribió:
- hola enzo, tirale un cable del positivo de la bateria al positivo del compresor y fijate si el embrague queda pegado y el aire queda funcionando, o proba de hacerlo en una casa de aires. pareciera que un relay se despega por desgaste o corto por lo que contas o que se desacopla el embrague.
+10, al igual que MauroB. En mi otra chata me probaron si pegaba el plato: desconectate las entradas de tensión del compresor del aire, con el motor parado, puenteale el +, el pato se tiene que pegar. Si eso anda, no es el compresor. Sí puede ser el gas, capaz está medio descargado, viste que el circuito no funciona cuando no tiene gas para no quemar el compresor...... | |
| Tema: Re: Aire acondicionado | |
