No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Pageviews=1
jmondolo
jmondolo
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 12/01/2015
Edad : 58
Localización : Córdoba
No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Empty
MensajeTema: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 12:53 pm
Estimados, buenos días !! tengo mi L200 , anda perfecta !! solo que no me funciona el cuenta vueltas y el reloj, he revisado todos los fusibles , pero están bien.
Pero encontré en el alternador un cable Amarillo suelto, y no veo donde puede ir, esta el gordito que bien agarrado y hay dos terminales al costado que están con sus respectivos cables bien enfichado.   podrá ser ese?  adjunto foto  por si alguien tiene idea
jmondolo
jmondolo
Edad : 58
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 12:56 pm
A ver si ahi sale la foto !!
No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS X6mp93
Facundo Bahía Blanca
Cantidad de envíos : 91
Miembro desde : 14/05/2014
Edad : 34
Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 1:48 pm
Pareciera que es el cable que va a masa. No hiciste un seguimiento de a donde van los otros 3 cables? Sds.
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 2:12 pm
muy buena foto de avatar facundo!!! saludos
Edad : 34
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 2:19 pm
Gracias un saludo!!
jmondolo
jmondolo
Edad : 58
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeJue Mar 05, 2015 2:14 pm
Gracias Facu !! voy a hacer el seguimiento, pero he leído que varios han tenido ese problema, pero no encuentro una solución leible y aplicable .  abrazo
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeJue Mar 05, 2015 3:13 pm
funciona el testigo de la bateria? puede ser para eso el cable amarillo...
Edad : 34
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeVie Mar 06, 2015 12:20 pm
Denada!! mirá yo ayer me fijé y en mi chata el cable amarillo lo tengo conectado a masa. Pero no sé si será lo mismo en la tuya. Pudiste encontrar donde iba? Sds.
jmondolo
jmondolo
Edad : 58
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeMar Mar 10, 2015 6:16 pm
NO, habia un conector que le faltaba e cable, probe ahi pèro nada, seguramente debe ser a masa como la tuya, en que parte de masa lo tenes en la tuya? y el TESTIGO DE BATERIA, si me funciona
saludos!ª
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeSáb Mar 14, 2015 1:19 pm
Vengo de ahi abajo, el bulbo del aceite lleva cable amarillo y va junto al maso del alternador...
jmondolo
jmondolo
Edad : 58
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeVie Mayo 01, 2015 8:10 pm
Gracias Rodrigo !!! si ese cable amarillo es del bulbo de ACEITE !!! ya conectado
EL Cuenta vueltas me dice el mecánico que hay un sensor a revisar , si es así cuelgo la foto del mismo
gracias mil !
MensajeTema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS   No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Icon_minitimeVie Mayo 01, 2015 9:28 pm
Que bien ! Qué año es tu l200 ? Anterior al 2002 lleva el sensor de rpm en la bomba, del lado del motor...
» Cuenta vueltas
» cuenta vueltas rpm
» cuenta vueltas.
» problemas con cuenta vueltas
» Se volvio loca la aguja del cuenta vueltas
