| problemas con la calefaccion | |
Lurb Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 11/08/2014 Edad : 40 Localización : Parral
| Tema: problemas con la calefaccion Lun Oct 27, 2014 10:43 pm | |
| hola amigos tengo un problema,de partida mi camioneta es una mitsubishi l200 año 2010,y tengo el siguiente problema el aire o calefaccion no trabaja en 1,2 ,3 de las velocidades del aire y solo lo hace en el 4, mi problema es pra activar el aire acondicionado.Ufff y con la calor de ahora.lo que me han dicho es que es algo de una resistencia pero no he podido ver en donde la lleva como para cambiarla.agradeceria mucho si alguien supiera o ha tenido el problema. | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Mar Oct 28, 2014 12:06 am | |
| hola, la resistencia deberia estar en la caja de aire donde esta el blower de la calefaccion, si lo enciendes puedes encontrarlo debajo de la guantera, sería una caja negra con un conector electrico para el blower y otro para la resistencia, debería ser este http://www.ebay.co.uk/itm/26824-Mitsubishi-L200-Animal-DI-D-D-C-2007-Heater-Blower-Final-Stage-Resistor-6-/351203036458?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51c5550d2a | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Vie Oct 31, 2014 6:05 pm | |
| Gracias Rodrigo, pero estuve revisando donde me dijiste y no encontré nada solo encontré otra cosa pero no se que es voy a ver si puedo subir una foto de lo que es y te consulto de todas maneras muchas gracias | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Vie Oct 31, 2014 6:13 pm | |
| Rodrigo esto es lo que encontré y fíjate en una latita esta cortada o despegada y nose para que es porque la camioneta sin el problema de la calefacción esta impecable funciona todo lo demás. Si sabes algo te agradecería un montón. | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 10:27 am | |
| Hola, mira yo no tengo una tritón, entonces no conozco la pieza más que por foto, menos la que muestras en la foto, pero lo que puedes hacer es buscar algún número de parte impreso en la pieza, con eso ya se puede investigar qué tienes en tus manos y en qué condiciones debería estar, de todas maneras voy a investigar un poco más a ver si pillamos algo | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 10:33 am | |
| http://46236cec68fa6e86267e-a642c9855f5c29d8e23967736a3097bf.r27.cf3.rackcdn.com/68876.jpg Ahí está! Va soldada! | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 11:11 am | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 12:33 pm | |
| Eres seco Rodrigo mi siguiente paso es soldar esa pieza y ver si se arregla la calefacción,pero lo reitero eres muy experto compadre y ademas muy buena persona de darse el trabajo de buscar información y todo te agradezco mucho. | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 1:17 pm | |
| Jeje, de nada, es un gusto! ojalá se resuelva con eso, vi en las fotos que hay bastante corrosion para ser del 2010, algo a que ponerle ojo Saludos!! | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 10:02 pm | |
| Bueno amigos o mejor dicho Rodrigo soldé la latitas de la pieza ademas las limpie y me quedo excelente la calefacción funciona en todas sus velocidades te agradezco y montón y demás esta para alguno que le halla pasado este mismo problema, ya que tiene solución. | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 01, 2014 10:58 pm | |
| Excelente!! No fue nada, sólo un gusto, ahora a disfrutarla!
CAPITANO Principiante
Cantidad de envíos : 9 Miembro desde : 27/11/2014 Edad : 40 Localización : Talcahuano, Chile
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Vie Nov 28, 2014 12:37 pm | |
| Hola amigos, yo tengo el mismo problema, les agradecería me pudieran indicar donde encuentro esa pieza para poder ver si mi calefaccion no camino debido al mismo problema.
Agradecido desde ya muchachos | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Vie Nov 28, 2014 1:30 pm | |
| Me puse a buscar bajo la guantera y no encontre nada, incluso tiene una tapa negra y retirandola encontre todo sellado.
Por favor amigos... me estoy asando !!!! | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Sáb Nov 29, 2014 11:11 am | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Lun Dic 01, 2014 9:17 am | |
| Es año 2008, y no funciona en ningun nivel, 1-2-3-4, simplemente no enciende.
por favor, lo necesito !!! | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion Lun Dic 01, 2014 2:31 pm | |
| si no funciona en ninguna entonces no es el mismo problema, dificilmente va a tener la misma solucion, revisaste bien los fusibles? conexiones? quizas Lurb te pueda ayudar un poco más ya que el desarmó, yo solo he visto las fotos... | |
| Tema: Re: problemas con la calefaccion | |
