| problemas con la calefaccion. | |
+3Lisandro sebas claudiomedina 7 participantes |
claudiomedina Principiante
![claudiomedina](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2313-68.jpg)
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 09/06/2012 Edad : 45 Localización : punta arenas chile
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: problemas con la calefaccion. Sáb Jun 09, 2012 8:44 pm | |
| el problema es con una camioneta l200 semifull año 2010. no funciona la calefaccion, muevo la perilla q viene con las velocidades del ventilador del aire caliente o frio y no sucede nada, tambien el encendedor de cigarrillos que esta entre los asientos tampoco funciona, no se si estan relacionados por algun circuito y las luces q estan en las puertas delanteras menos funciona. no se que pueda ser agradeceria mucho su ayuda. que esten muy bien gracias. | |
sebas Master
![sebas](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2084-32.jpg)
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Sáb Jun 09, 2012 9:17 pm | |
| en primer lugar tenes que pasar por presentaciones para que los demas te conozcan a vos y a tu camioneta y despues te van a ir tirando ideas de como podes solucionar tu problema,de todas maneras bienvenido al foro ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Sáb Jun 09, 2012 9:35 pm | |
| y como se hace eso. disculpa mi poca informacion | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Dom Jun 10, 2012 12:10 am | |
| - claudiomedina escribió:
- y como se hace eso. disculpa mi poca informacion
En la sección presentaciones, creá un nuevo tema, como hiciste con este, pero presentadote ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) .Saludos | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Dom Jun 10, 2012 5:50 pm | |
En la sección presentaciones, creá un nuevo tema, como hiciste con este, pero presentadote .Saludos gracias por el dato. muy agradecido y saludos que estes bien | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Enzomza Master
![Enzomza](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/1798-15.jpg)
Cantidad de envíos : 531 Miembro desde : 08/12/2011 Edad : 26 Localización : Mendoza,Argentina
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Lun Jun 11, 2012 4:49 pm | |
| bienvenido al foro, no sera algun fusible?? | |
rubenmitsu Senior
Cantidad de envíos : 259 Miembro desde : 15/09/2009
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Jue Jun 14, 2012 10:25 am | |
| si no es el fusible , se puede haber quemado el motor del ventilador
sebas Master
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Jue Jun 14, 2012 12:30 pm | |
| - rubenmitsu escribió:
si no es el fusible , se puede haber quemado el motor del ventilador puede ser eso . | |
AndresL Senior
![AndresL](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/1817-47.jpg)
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Jue Jun 14, 2012 7:19 pm | |
| Primero fijate porque las luces, cenicer, etc no te estan funcionando. A veces los fusibles se "chispean" y no hacen buen contacto por mas que los veas bien. Fijte con eso que seguro arreglas todo.
Lastima no tener el circuito electrico a mano, sino se puede ver si esta relacionado una cosa con otra.
Saludos y bienvenido | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Sáb Jun 16, 2012 1:39 pm | |
| - AndresL escribió:
- Primero fijate porque las luces, cenicer, etc no te estan funcionando. A veces los fusibles se "chispean" y no hacen buen contacto por mas que los veas bien.
Saludos y bienvenido muchas gracias por todos los aportes. revise el panel de fusibles y esta en buen estado, tambien lo lleve donde un electrico y reviso todo, el motor esta bien la resistencia de la calefaccion igual esta bien. hoy la lleve a otra parte. esperemos q esta ves quede bien. gracias por la informacion q estes bien | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Dom Jul 01, 2012 3:08 pm | |
| holaaaaaa gente como estan. gracias por todo. no se como subir las fotos para que vean las mitsu. q esten bien cuidense | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Dom Jul 01, 2012 3:19 pm | |
- holaaaaaa gente como estan. gracias por todo. no se como subir las fotos para que vean las mitsu. q esten bien cuidense
Fijate que en la parte de FOTOS VIDEOS, hay un tutorial para saber como subir fotos.Saludos | |
domingolopez Junior
![domingolopez](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/290-19.jpg)
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. Dom Jul 08, 2012 6:58 pm | |
![problemas con la calefaccion. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: problemas con la calefaccion. ![problemas con la calefaccion. Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
