Problema con el ABS Pageviews=1
 Problema con el ABS
igemax
Cantidad de envíos : 66
Miembro desde : 14/01/2010
Edad : 69
Localización : Bahia Blanca
Problema con el ABS Empty
MensajeTema: Problema con el ABS   Problema con el ABS Icon_minitimeVie Oct 10, 2014 8:34 pm
Descripción del problema. queda prendida la luz del ABS y la bomba interna de alta presión del ABS sigue trabajando continuamente.
La única solución transitoria que encontré para pararla fue desconectar al cable de alimentación al sistema.
el mecánico me dice que nunca vio algo así, el scanner tira una serie de códigos, 41,42,43,51 y algún otro que ya me olvide.
alguien tiene idea de que puede estar fallando o le paso algo similar.?
se agradece cualquier orientación que me puedan dar.
slds y mil gracias
Problema con el ABS
» Problema con el srs
» Problema con la tracción 4x4
» problema de computador
» PROBLEMA BOCINA L 200
» problema grave
