Problema con la tracción 4x4 Pageviews=1
Germany
6 participantes
Germany
Cantidad de envíos : 23
Miembro desde : 15/02/2012
Localización : Terrassa
Problema con la tracción 4x4 Empty
MensajeTema: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeMar Jul 17, 2012 7:32 am
Buenas!!!
Tengo un problema con la tracción... Si circulo con la 4x2 ningún problema, pero si pongo la 4x4 se queda frenada.. Si acelero se mueve perfecta pero cuando apreto el embrague a poca velocidad va frenando progresivamente.
Cambié las valvulinas de los diferenciales y engrase todos los ejes y rodamientos... No me explico que puede pasar...gracias y un pedazo de saludo!!!
Germany
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeMar Jul 17, 2012 7:40 am
Perdón!!!!!mi Mitsu es una L200 del 2005 2.5 td 4wd doble cabina... Saludos!!
Germany
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeSáb Jul 21, 2012 4:27 pm
A nadie le paso??? Gracias!!!
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeSáb Jul 21, 2012 6:02 pm
Germany empecemos por lo basico.
Las cubiertas son todas de la misma medida ?
Germany
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeSáb Jul 21, 2012 6:19 pm
Si, si son las de que venían de serie... Es algo muy raro.. Puede ser el diferencial delantero?
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeSáb Jul 21, 2012 6:33 pm
Es normal q se frene sola cuando andas en 4x4.
Germany
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeDom Jul 22, 2012 4:13 am
Buenas!!!he andado con algun otro vehículo con tracción 4x4 y nunca me había pasado... Es normal en todos o solo en algunos?
domingolopez
domingolopez
Cantidad de envíos : 106
Miembro desde : 14/06/2010
Edad : 61
Localización : moreno(ba)
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeDom Jul 22, 2012 11:30 am
Hola, prestá atención si esto se produce a baja velocidad, o doblando a baja velocidad, muy cerrado, si es en este caso, es normal, ya que al girar los ejes recorren distintas distancias, así como el eje trasero/ delantero tienen en el diferencial los satélites y planetarios que absorben la diferencia de recorrido, entre el eje trasero y el delantero pasa lo mismo, ya que el delantero al girar las ruedas recorren mayor distancia, si estas en 4x4 el problema es que entre diferencial y diferencial no hay sistema que pueda compensar estos desajustes, por eso se recomienda no usar la doble sobre asfalto o superficies muy duras, que no permitan cierto derrape o arrastre del neumatico, por eso se frena.
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeDom Jul 22, 2012 12:32 pm
cuando se frena, es en el asfalto, o en la tierra? Fijate lo que te dice DomingoLopez.
Germany
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeDom Jul 22, 2012 3:02 pm
Que lección de física!!!!la verdad es que me paso en tierra y en asfalto...pero veo muy razonable lo que me explicas...voy a probar en tierra y te comento...gracias!!
sebas
sebas
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
MensajeTema: Re: Problema con la tracción 4x4   Problema con la tracción 4x4 Icon_minitimeMar Jul 24, 2012 12:25 pm
es normal que se frene a mi me pasa lo mismo,saludos.
» PROBLEMA CON LA DOBLE TRACCION
» problema traccion delantera
» Luz tracción simple
» problema con la luz de la doble traccion
» luz de traccion titilando en el tablero
