Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Pageviews=1
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Empty
MensajeTema: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 11:39 am
Hola amigos, hace unos 2 meses que tengo la L200 y he notado ya en 2 oportunidades, que al tocar el radiador de aceite con la mano se encuentra frio, por supuesto en condiciones de funcionamiento normal. Mirando el manual, veo que hay una valvula que maneja el caudal de aceite hacia el radiador, esta se abre a determinada temperatura de trabajo del aceite? Alguien ya controlo lo que pregunto? Espero sus respuestas y seguire controlando la temperatura del radiador de aceite.
Un fuerte abrazo para todos.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 2:03 pm
La verdad, jamás se me dió por controlar la temperatura del aceite.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 2:56 pm
En qué capítulo y página del manual leiste de esa válvula? Busqué en el capítulo de lubricación y nada, y bueno nunca he controlado la temperatura de trabajo del enfriador, lo que si pretendo es lavarlo cuando haga el próximo cambio de aceite...
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 6:00 pm
Esta el grafico en el manual de motor 4D56 que esta para bajarlo. En las hojas inicales hay graficos con transparencias o cortes del funcionamiento de la lubricación.
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 6:46 pm
Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Oic50z
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 9:09 pm
Parece que es esta sobre la base del filtro...
Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 2gtce9s
Justamente dice en el manual que la valvula se abre con temperatura, como un termostato, ahi habla de como probarla...
Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 T4zfxz
Que interesante, apenas pueda voy a controlarla...
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 22, 2015 11:10 pm
Todos los sistemas de enfriamiento llevan sistemas para controlar el flujo o caudal. Uno de aceite funiona exactamente que el de refrigerante con la unica diferencia de las temperaturas. El aceite puede soportar temperaturas de hasta 120 grados sin problemas y además es más estable que el refrigerante.
En la trooper tenía reloges de temperatura de aceite y refrigerante y el aceite subía sólo ante exigencias muy puntuales así que muy seguramente no está trabajando el radiador porque no ha sido necesario, deberías probar subir una cuesta pronunciada a buena velocidad a la que tanto el motor como el turbo ocacionen la subida en la temperatura del aceite y en medio de la maniobra detente (sin apagar el motor) y verifica la temperatura.
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMiér Sep 23, 2015 6:33 pm
Gracias Fakir por la respuesta. En resumen, funciona como el termostato del sistema de refigeracion normal. Solo abre cuando el aceite llega cerca o supera los 100° y permite la circulación por el radiador/enfriador para bajar la temperatura. Cuando tenga que cambiar el aceite, voy a desarmar la valvula para revisar si su largo es como especifica el manual (40 mm) y si con aceite a 100° empieza a contraerse.
Estaria bueno, si los foristas pueden evaluar su L200 y revisan si en uso normal, se mantiene el radiador frio o si esta caliente.
Yo tengo la L200 hace poco, y noto que la temperatura de agua que acusa el reloj, nunca llaga a la mitad, siempre esta entre un cuarto o un poco mas, pero siempre un poco menos de la mitad.
Espero sus opiniones.
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMiér Sep 23, 2015 9:58 pm
Yo tengo la mía desde hace un poco menos de dos meses y lamentablemente el dueño anterior le quitó el termostato del sistema de refrigeración así que en tráfico muy fuerte llega hasta la mitad que debería ser su temperatura de funcionamiento normal pero en cuanto avanzas empieza a bajar, si le das tiempo suficiente y una que otra bajada la aguja llega al mínimo de la escala y hasta baja un poco más, esto me tiene fastidiado, te prometo revisar el de aceite aunque siempre pensé que era de la caja automática.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMiér Sep 23, 2015 10:33 pm
Debería subir rapidito a la mitad y quedarse ahi
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 8:22 am
mira... depende del marcador que tengas y el modelo... en la cuadrada... trabaja a un cuarto!! siempre... y en las mas nuevas... llega a la mitad y se clava ahi!!!
creo que depende del instrumento y el reloj..
lo del aceite... nunca lo he checkeado!!! voy a tenerlo en cuenta...
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 9:03 am
Hola Fakir, por lo que pude ver en el manual de taller, las automáticas tienen un radiador de aceite mas grande, supongo que porque la caja automática solicita al motor de distinta manera, y necesita un enfriador mas grande. (Ver pagina 12-6)
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 10:00 am
Ese del manual es un radiador doble, en el se enfrían ambos aceites de caja y motor en distintos conductos...
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 10:27 am
Si es que es como la mitad del de refrigerante pòr eso asumí que era de la caja además no es común que de fábrica traigan para el aceite del motor, tengo que meterme a ver si veo el de aceite del motor.
Con respecto a la temperatura, pues si, debería subir rápido a la mitad y quedarse allí pero como no tiene termostato oscila demasiado, eso no me gusta porque tantas oscilaciones acaban fatigando los metales, estoy esperando el cambio de refirgerante para hacer esto también. El ventilador también está fijo y ésto no ayuda aunque como rara vez subo de 2000 rpm me conviene así con estos calores que hacen acá.
Recuerdo que a la trooper tuve que colocarle ventiladores electricos y eliminar el original ya que ni con el viscoso y el termostato me levantaba temperatura. Los condenados encendían sólo en tráfico fuerte y en subidas muy pronunciadas y después de un rato.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 11:14 am
Como digo es el mismo para aceite de caja automática y aceite de motor, en el diagrama aparecen entrada y salida de aceite de motor a un lado, y entrada y salida de atf por el otro lado...
Mi vehiculo anterior fue una bronco II del 84, la compré y no levantaba temperatura, claro le faltaba el termostato, se lo instalo y empieza a recalentarse, y a cascabelear, la temperatura la pude controlar pero no me pude deshacer del cascabeleo. Finalmente lo vendí así cuando me vine de Ecuador a Chile, ahora no puedo estar mas feliz con la l200, pero bueno a lo que iba es que estés atento que sucede al ponerle el termostato, ojalá que no, pero puede estar encondiendo otro problema mayor...
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 11:32 am
En mi caso, al ver que levantaba poco el reloj de temperatura, le pregunte al dueño anterior si le había sacado el termostato. Es una persona de confianza, y me conto que si tiene el termostato nuevo, y que le cambio en dos oportunidades el bulbo de temperatura y siempre le marco igual. En algún momento voy a desarmar, y revisar a ver si descubro porque la aguja del marcador solo llaga a 1/4 o apenas un poquito mas.
Tal vez sea el reloj de temperatura que marca de esta manera.
Aclaro que los días frios, la calefacción funciona bien.
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeJue Sep 24, 2015 10:30 pm
Lo importante también en estos casos es la estabilidad de esa temperatura, en mi caso es que fluctua demasiado.
Otra cosa importantísima es que si no tiene una temperatura mínima de funcionamiento el sistema de lubricación no funciona como debe y la inyección tampoco, aumentando desgaste y consumo.
Yo generalmente trato de tratarla muyy decentemente y en la medida de lo posible no llegar a 2000 vueltas hasta que la aguja al menos llegue al inicio del indicador, cosa complicada en las mañanas o tarde en la noche.
Siempre me han desconcertado los relojes sin escalas sobre todo porque el manual te dice en algunos modelos que lo blanco es normal y la pequeña linea roja es recalentado, así que tengo pensado instalar un reloj de temperatura alterno con escala numerica.
Si, como lo tenía en el trooper.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeDom Sep 27, 2015 7:15 pm
Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 S6ukie
Ahi está el termostato o valvula de bypass del cooler, muy facil de desmontar, dado 27 creo que era, la mia estaba impecable asi que no la probé con temperatura, solo comprobé el largo normal.
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 8:35 am
Oye esas manos están muy limpias, allí hay trampa jajajajaja
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 8:54 am
ja ja... un mecanico tipo cirujano!!! impecable...
saludos  y gracias por el dato!!! todos a desmontar el termostato y ver como esta!!!
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 9:47 am
Jajaja ! Es que hice solo eso, y estaba limpio y facil de sacar, bueno y no me dedico a esto, pronto me toca sellar una pequeña fuga de aceite, ahi si espero ensuciarme un poco... jeje
Saludos!!
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 10:26 am
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 1:03 pm
Hola Rodrigo, lleva alguna junta tipo arandela elastica o de algun otro tipo para sellar que no haya fugas de aceite?.
Alguien verifico si el radiador de aceite esta frio en uso en condiciones normales?
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 1:23 pm
No lleva junta, supongo que al ser de bronce no la necesita, y no habia señal de fuga. El viernes me toca viaje y voy a controlar la temperatura del radiador, te cuento.
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 5:50 pm
El mío si lo sentí caliente (upah)
No, ahora hablando en serio, sigo sin estar seguro de que mi radiador sea de aceite de caja o de motor, recuerden que es automática, el hecho es que si funciona, verifiqué que lo hiciera al llegar a la casa el otro día. Y normalmente hago una tanda de enfriamiento unas cuadras antes de llegar. Manejo como abuelita y con impulso (a menos que vaya apurado para el baño).
Edad : 64
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeLun Sep 28, 2015 6:18 pm
Hola Fakir, por lo que veo en el manual de taller, la L200 con caja automática, tiene un radiador doble, mitad para enfriar el fluido de la caja y mitad para el aceite del motor(mirando desde el frente de la L200, seria la parte izquierda del radiador para el fluido de transmisión automatica, y la mitad de la parte derecha estaría el que refrigera el aceite del motor)
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeMar Sep 29, 2015 9:15 am
Interesante.
Eso explicaría el tamaño tan grande, tomando en cuenta el poco tamaño del motor.
En ese caso no los puedo ayudar con esa revisión porque el cuerpo del radiador estará caliente más no sabríamos si es por caja o por motor.
De todas manera muchas gracias, cada día voy aprendiendo un poquito más.
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeVie Oct 02, 2015 9:26 pm
Ok, acabo de hacer un viaje de 120 kms mas 20 minutos de trafico, 20 grados de temperatura ambiental, llegué a destino y revisé primero las tuberías que van al cooler, una muy caliente la otra fría, y el cooler en la parte alta estaba tibio, abajo frio, al parecer está haciendo lo suyo...
Saludos!!!
fakirz28
fakirz28
Edad : 40
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99 Icon_minitimeDom Oct 04, 2015 12:21 pm
Entonces si está trabajando y muy bien si estaba completamente fría
» levantar l200 tailandesa
» Aceite en deposito de refrigerante y radiador.
» Radiador para L200
» Radiador de calefaccion l200 HPE
» Stereo original L200 2.5 Tailandesa
