| Como sacar polea cigueñal | |
anxho Junior
Cantidad de envíos : 38 Miembro desde : 23/07/2014 Edad : 39 Localización : Chile
| Tema: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 18, 2014 1:03 pm | |
| Estoy preparando la L200 3.2 para un largo viaje de luna de miel , ya le cambie neumaticos nuevos, todos los aceites y las correas me han dado mas de un dolor de cabeza Cambie tensor de la correa de aire acondicionado (nuevo original) Rodamientos internos del alternador Bomba de agua (tenia algo de juego, asi que afuera) Con eso pense que quedaria sin ningun ruido, pero ahora empezo a sonar la polea del cigueñal, pero ni idea de como sacarla A todo esto, yo soy mi mecanico.. Es la pieza numero 4 de la imagen que adjunto, funciona como una especie de embrague o viscoso, ya que sin las correas se puede girar y tienen juego Saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 18, 2014 1:56 pm | |
| Haber, creo que vos queres sacar el tornillo Nº 2 y te gira en falso? Bueno por lo que pude averiguar ya que en unos cuantos kms lo voy a tener que hacer yo pero en una 2.5 (que creo que debe de ser igual a la 3.2) siempre hablando en caja manual, tenes dos formas, una es la que te paso en la fig. 1, se traba la llave y le dan un toque al arranque de la pickup, y la otra es la que te muestro en la fig. 2, traban el volante y con una llave giran el tornillo Fig. 1 Fig. 2 Ok fijate si es esto lo que estabas preguntando. Saludos. | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 18, 2014 2:32 pm | |
| - neron30 escribió:
- Haber, creo que vos queres sacar el tornillo Nº 2 y te gira en falso?
Fig. 1
Fig. 2
Ok fijate si es esto lo que estabas preguntando. Saludos. Es que mas claro imposible Ya he desarmado ese sector de la camioneta unas 4 veces, por que le sentia un ruido extraño al estar en frio, la primera vez saque el radiador para aprovechar de limpiarlo, pero las otras veces no a sido necesario... la mitad del embudo se saca por abajo y la otra parte por arriba, luego es facil sacar el ventilador. El jueves le tuve el dado puesto y efectivamente se gira en falso, asi que volvi a armar todo nuevamente . Pero ahora me queda muy claro, el fin de semana desarmo y les cuento. Muchas gracias | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Mar Ago 19, 2014 10:45 am | |
| Desarme la camioneta cuando el motor aun estaba caliente en proceso de enfriarse... y la polea del cigueñal estaba fija y no tenia juego alguno y no permitia movimiento. Cuando estaba frio el motor, aplique la tecnica Nº1 y saque la polea... y al girarla con la mano, se siente que en un punto del recorrido se traba y tiene un juego de unos milimetros, por lo que esto era el ruido extraño que se producia en frio... Como funciona esta pieza, se puede reparar o hay que cambiar? Sera una falla comun en las L200 Saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Mar Ago 19, 2014 11:42 am | |
| Bueno me alegra que hayas podido sacar la polea, bien por la opcion 1, ya sabemos que funciona, sobre la polea tendrias que llevarla a algun lado que te la prueben, la verdad que nose si tiene que tener juego o no, creo que no, y yo no la repararia, compraria una nueva si fuera necesario. Saludos y mantenenos al tanto. | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 10:11 am | |
| - neron30 escribió:
- Bueno me alegra que hayas podido sacar la polea, bien por la opcion 1, ya sabemos que funciona, sobre la polea tendrias que llevarla a algun lado que te la prueben, la verdad que nose si tiene que tener juego o no, creo que no, y yo no la repararia, compraria una nueva si fuera necesario.
Saludos y mantenenos al tanto. La probaron y esta mala, no debe tener juego. La unica opcion de repararla es dejarla fija , aplican soldadura por el contorno, luego la pasan por el torno para balancearla y lo peor que en el taller, me aseguraron que era bastante comun esa falla en la L200 y que muchos la reparaban asi Bueno ya compre el repuesto original, nada de barato y llega el jueves, asi que el viernes armo y les cuento... ahora alguien sabe como se pone la vendita polea | |
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 2:59 pm | |
| La polea lleva un vulcanizado entre el centro y la polea en sí, que funciona como amortiguador/balanceador, si la polea gira libre respecto al centro, está roto el vulcanizado. La mejor opción es lo que hiciste, comprarla nueva.
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 3:10 pm | |
| Este es un viejo truco que aún lo utilizan algunos jeringas.., marcar la polea y de tanto en tanto mirarla para ver si cambió la posición entre el centro y la polea. | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 4:01 pm | |
- Este es un viejo truco que aún lo utilizan algunos jeringas.., marcar la polea y de tanto en tanto mirarla para ver si cambió la posición entre el centro y la polea.
Que buena idea, la voy a marcar cuando la instale y asi es mas facil de verificar que no falle. En mi caso en frio sonaba como si estubieras matando un gato , y ya el motor en caliente, no sonaba... Al desarmar y girar la polea en una parte del recorrido se frenaba y ademas tenia un juego terrible Les cuento cuando arme todo... Gracias por todos los aportes | |
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 7:22 pm | |
| Leí que cambiaste tensor del aire acondicionado, bba de agua y bolilleros del alternador, tu camioneta es 2011, no sé cuantos km tiene pero tal vez has tenido un problema de exceso de tensión en las correas perjudicando a todo el conjunto.
Éxitos en el armado y comentanos como quedó todo.
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Miér Ago 20, 2014 7:54 pm | |
- Leí que cambiaste tensor del aire acondicionado, bba de agua y bolilleros del alternador, tu camioneta es 2011, no sé cuantos km tiene pero tal vez has tenido un problema de exceso de tensión en las correas perjudicando a todo el conjunto.
Saludos Tiene 60 mil kilómetros, cuando fui a revisar las correas para ver su estado, las encontré todas muy tensas, se veía que tenían vida para varios kilómetros mas, pero estaban agrietadas... así que ahí empezó la mantencion... El trabajo de reparación lo estoy haciendo yo, así que me ahorro las molestias con mecánicos y me aseguro que todo quedara bien. Estoy usando repuestos originales, excepto los bolilleros o rodamientos del alternador (Mitsubishi me vendían el alternador nuevo) y las correas, pues había que encargarlas a un precio muy inflado... mientras que compre alternativas SKF a un 10% del costo de las originales Saludos y espero armar el fin de semana, si es que llega el repuesto | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Sáb Ago 23, 2014 12:09 am | |
| Alguien sabe como volver a instalar la polea del cigueñal, en realidad es como fijarla para poder apretar el perno... No tengo extractor Algun truco como el que use para sacarla? Intente bloquear la sercha, pero no la encontre Asi que mejor sigo mañana recibo cualquier consejo saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Sáb Ago 23, 2014 12:06 pm | |
| Osea que ahora tenes el mismo problema pero a la inversa, al tratar de apretar el tornillo gira en falso? | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Sáb Ago 23, 2014 9:55 pm | |
| - neron30 escribió:
- Osea que ahora tenes el mismo problema pero a la inversa, al tratar de apretar el tornillo gira en falso?
Asi es , al intentar apretar se giraba en falso Mi error es que estaba enganchando en 1° y usando la low, pensando que el motor no giraria , pero averiguando en google, era alrevez, recomendaban usar una marcha alta... 5° o preferentemente directa 4°, eso ise... y no gira en falso , saque nuevamente el perno, le aplique una gotita de traba pernos y arme de nuevo, usando una dado y un tubo largo. PERO NO ENCENDIO La bateria se habia descargado, al revisarla, tenia de fecha febrero 2011... era la original , la cargue un rato y luego la camioneta partio, sin ningun ruido extraño y el motor muy suavecito y sin vibraciones... asi que doy por terminado el cambio de polea de cigueñal... El lunes comprare una bateria nueva Saludos y gracias a todos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Dom Ago 24, 2014 11:23 am | |
| Osea, pasando en limpio, poniendo en 5º o 4º la caja, la polea queda dura y se puede desajustar o ajustar el tornillo sin problema?
Saludos. | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Dom Ago 24, 2014 12:51 pm | |
| - neron30 escribió:
- Osea, pasando en limpio, poniendo en 5º o 4º la caja, la polea queda dura y se puede desajustar o ajustar el tornillo sin problema?
Saludos. Asi es en 5°, pero varios recomiendan 4° y aplicar freno de mano. Para desajustar o soltar la polea, use la tecnica del motor de arranque, un toque y listo. Gracias y saludos | |
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Dom Ago 24, 2014 4:15 pm | |
| Hola muchachos, hacia rato que no andaba por el foro por que no tengo mucho tiempo libre, ya había escrito en otro post como es la forma correcta de sacar y apretar el bulon de la polea de cigueñal y como vi aquí que están utilizando un método incorrecto se los transcribo de vuelta, la forma correcta y aconsejable de hacerlo es sujetar desde la polea misma para lo cual podes fabricarte una herramienta por ejemplo con una barra de acero cuadrado o redondo de aprox. 25 milimetros de diametro y un largo de aprox. 80 centimetros, en un extremo le soldas dos planchuelas formando un tipo "Y" que las puntas queden a la distancia de separación que tienen dos orificios opuestos del frente de la polea, perforas esas planchuelas y fijas la herramienta a la polea con dos bulones (para la polea de la 2.5 son de 8 mm y para la 3,2 son de 12 mm, también el bulon de la 3.2 lleva mucho mas torque que el de la 2.5), despues sujetas desde esa barra y sacas el bulon con un tubo. En realidad esa herramienta se vende hecha como herramienta especial pero te va a ser mas sencillo fabricarla que andar buscando donde la venden. Esa es la forma de sacar las poleas en todos los motores, nunca se debe trabar el cigueñal en el extremo contrario por que el torque que vas a ejercer es muy superior al que trabaja el cigueñal normalmente. Saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Dom Ago 24, 2014 5:42 pm | |
neron30 Master
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Dom Ago 24, 2014 5:47 pm | |
anxho Junior
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 25, 2014 3:03 pm | |
| - neron30 escribió:
- Aca hay un ejemplo de algo casero, y bastante facil de hacer con una barra.
Que buena idea de como fabricar la herramienta que se necesita... Yo creo que en un taller habrian aplicado la misma tecnica "argento" o "chilensis", y en el concesionario oficial, me habrian cobrado el motor completo y solo cambiado el repuesto . A todo esto, la camioneta quedo genial y denuevo, agradesco todos los aportes, que fueron fundamentales para el exito de la reparacion | |
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 25, 2014 3:25 pm | |
| el foro esta para esto!!! para resolver problemas de los usuarios de marca mitsubishi y otras por supuesto!!!
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal Lun Ago 25, 2014 7:51 pm | |
| Tema: Re: Como sacar polea cigueñal | |
