eber Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 16/11/2016 Edad : 48 Localización : don torcuato
| Tema: sacar bulon de la polea de cigueñal Lun Jun 26, 2017 1:10 pm | |
| Buenos días, les hago una consulta, hace unos días empezó a hacer un ruido como si una polea rozara con el protector plástico, efectivamente, revisando me doy cuenta que la polea del cigueñal estaba floja inmediatamente apague el motor y la deje parada hasta el fin de semana pasado que la empece a desarmar, me fabrique una herramienta con planchuela en forma de Y para poder trabar dicha polea y hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando no pude aflojar el bulon ya que esta agarrado al mango, le di con una manija larga y hasta la suplemente con un caño para hace mas fuerza hasta que empezó a girar un poco pero también lo hace el motor. La polea no gira y el motor si. Me dijeron que saque el burro y lo trabe en la corona pero como esta tan agarrado el bulon tengo miedo de terminar lastimando la corona en el afán de trabar el motor. Que me recomiendan hacer? | |
| Tema: Re: sacar bulon de la polea de cigueñal Vie Jun 30, 2017 8:19 am | |
| Hola, lo de trabar la Corona es correcto. Yo ante la duda la subo a una grúa o la llevo a lo de valdata | |
eber Principiante
| Tema: Re: sacar bulon de la polea de cigueñal Vie Jun 30, 2017 10:25 am | |
| - GE escribió:
- Hola, lo de trabar la Corona es correcto. Yo ante la duda la subo a una grúa o la llevo a lo de valdata
Gracias por la respuesta, no quise hacer lío y pedí grúa, el tema es que no tengo mecánico de cabecera y lo lleve a uno que esta cerca de mi trabajo por comodidad, sacaron la polea y estaba rota, la boca que encastra en el cigueñal estaba partida en varios lugares, eso hizo que se agrande y zafe de la chaveta, por eso yo trababa la polea y el motor seguía girando, se ve que anduvo floja y yo no me di cuenta hasta que empezó a hacer mucho ruido. El tema es que obviamente se agrando el chavetero. No me gusto el procedimiento del mecánico ya que no le dio importancia justificando que la chaveta es solo como guía y si esta bien apretado no pasa nada, así que preferí que arme así como esta y sacar la camioneta de ahí antes que le siga metiendo mano y sea peor. Ahora la pones en marcha y se ve como que gira descentrada, como un oscilamiento, de hecho cuando la puso en marcha en el taller hacia un ruido como que rozaba con algo, se tiro abajo con un destornillador palanqueo algo y dijo listo, imagínense mi cara, no veía la hora de llevármela para que no la toque mas. La verdad me tiene preocupado el tema, la tengo en casa de macetero ya que por ahora no tengo los medios económicos para sacar el cigueñal y repararlo. El mes pasado le tuve que hacer el turbo porque soplaba una barbaridad por la geometría variable y me gaste unos cuantos mangos. Aclaro que la chata es 2008 y tiene 242.000 km, esta muy original, con desgaste acorde al kilometraje que acusa a mi criterio, no consume agua y gasta un litro de aceite en 10.000 km. hace 2 años que la tengo y le hice 37.000 km. Me da lastima venderla porque me gusta mucho pero me tiene acobardado estos arreglos costosos que tuve y tengo que afrontar. Siempre tuve autos con 10 años de antigüedad y nunca les tuve que hacer grandes arreglos mas que el mantenimiento habitual por eso es que no se si sacarmela de encima o arreglarla y quedarmela. Saludos | |
| Tema: Re: sacar bulon de la polea de cigueñal Vie Jun 30, 2017 10:44 am | |
| Haceme caso. Llama a claudio y contale todo esto. Llamalo de parte mia (guillermo o del club). Ayer hable con el.Te la va a dejar 10 puntos .buen criterio el tuyo, a veces con eso alcanza. No hace falta ser experto | |
| Tema: Re: sacar bulon de la polea de cigueñal | |
