Conexión cubreespejos con Led Pageviews=1
Probell
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 14/08/2014
Localización : Santiago
Conexión cubreespejos con Led Empty
MensajeTema: Conexión cubreespejos con Led   Conexión cubreespejos con Led Icon_minitimeJue Ago 14, 2014 8:49 pm
Hola Amigos del Club Mitsu; Instalé unos cubre espejos con Led en mi L200 año 2014, pero no sé como conectarlos. Dejé pasado los cables por cada puerta  delantera hacia el interior de la cabina, pero no sé de qué cable debo conectarme bajo el manubrio. Hay muchos cables que vienen del manubrio y no sé cuál es el color que debe tener el cable que lleva la señal de cada intermitente. ¿Alguien me podría ayudar con algún tipo de orientación al respecto?.
Agradezco de antemano su tiempo.
Probell
MensajeTema: Re: Conexión cubreespejos con Led   Conexión cubreespejos con Led Icon_minitimeDom Ago 24, 2014 8:13 pm
Hola Probell, primero pasá por presentaciones, contanos de tu camioneta y de vos.
MensajeTema: Re: Conexión cubreespejos con Led   Conexión cubreespejos con Led Icon_minitimeMar Ago 26, 2014 11:46 am
podrias poner alguna foto para ver de que estas hablando... gracias
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Conexión cubreespejos con Led   Conexión cubreespejos con Led Icon_minitimeMar Ago 26, 2014 11:41 pm
Probell
No se cuales habras comprado,. Hace tiempo compre (y aun no instale porque me dio fiaca desarmar las puertas para pasar los cables) unos que son una especie de carcasa que va encima de la parte frontal del espejo y que tienen una luz de giro y otra que alumbra el piso .
La primera se conecta directamente a los cables que alimentan el portalamparas de la luz de giro del guardabarros correspondiente. La segunda es mas complicada, tiene una cajita con un circuito que las activa unos segundos cuando se destraban las puertas y va conectada a varios puntos.
Lo que compraste no te vino con los esquemas de conexion?
» Conexión Barra de Led.
» Conexión ficha.
» Diagrama conexión luces trailer
» Conexión de Luces para Trailer
» Diagrama de conexión manguera de vacio.
