Diagrama conexión luces trailer Pageviews=1
rodar
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 18/06/2010
Edad : 56
Localización : Posadas
Diagrama conexión luces trailer Empty
MensajeTema: Diagrama conexión luces trailer   Diagrama conexión luces trailer Icon_minitimeVie Ene 21, 2011 9:27 am
Hola quiero conectar las luces de mi trailer en la ficha que trae la l200 sport 2007 y no tengo el diagrama de luces de la ficha si alguien lo tiene le agradeceria me los pase. Gracias
cromagnon
Cantidad de envíos : 127
Miembro desde : 16/09/2009
Localización : adrogue
MensajeTema: Re: Diagrama conexión luces trailer   Diagrama conexión luces trailer Icon_minitimeDom Ene 23, 2011 11:43 am
con una lamparita unida con dos cables, uno positivo y el otro unido al gancho fui probando los polos de la ficha. al del centro no le pongas nada porque te hace saltar un fusible importante.
fijate con las luces encendidas queno pasa nada
un abrazo
fmfigue
fmfigue
Cantidad de envíos : 259
Miembro desde : 05/12/2010
Localización : Tucumán
MensajeTema: Re: Diagrama conexión luces trailer   Diagrama conexión luces trailer Icon_minitimeDom Ene 23, 2011 10:42 pm
Diagrama conexión luces trailer Testear
Con esta herramienta puedes ir probando cada patita del chupete, por ejemplo prendes el guiño izq y tocas las patitas hasta que se encienda la lamparita y esa patita será del guiño izq y asi con las otras luces
fideo
Cantidad de envíos : 49
Miembro desde : 06/12/2010
Edad : 33
Localización : buenos aires
MensajeTema: Re: Diagrama conexión luces trailer   Diagrama conexión luces trailer Icon_minitimeVie Ene 28, 2011 9:52 am
enchufa el trailes y anda haciendo uno por uno...cuando hagas esto hacelo con otra persona no lo hagas solo porque te vas a volver boludo que vas pisas el freno volves y todo eso...
» Conexión de Luces para Trailer
» Conexión ficha.
» TOMA PARA LUCES DE TRAILER
» CONECTOR DE LUCES PARA EL TRAILER AYUDA
» luces para trailer l200 2023
