Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Pageviews=1
gabriel niemetz
ALSELA
CuquiBridi
8 participantes
CuquiBridi
CuquiBridi
Cantidad de envíos : 94
Miembro desde : 26/02/2013
Edad : 108
Localización : Patagonia
Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Empty
MensajeTema: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 12:09 am
Hola gentes, siguiendo con mi aprendizaje de mecánico, me puse a cambiar los bolilleros de las ruedas delanteras, y se me ocurrió sacar fotos para que si alguno se anima, pueda ver como es. Ahi va.
Primero, sacamos la rueda, jeje. Y la ponemos abajo de la chata por seguridad. Antes de sacar la rueda, aflojar todas las tuercas de los cubos.
https://imageshack.com/i/id67e573j
https://imageshack.com/i/kp020454j
Después, sacamos el cáliper, con un tubo de 17. Para sacar el tornillo de abajo es necesario girar la dirección para el otro lado.
https://imageshack.com/i/pdb2e0cdj
https://imageshack.com/i/ez389dbbj
https://imageshack.com/i/id496746j
https://imageshack.com/i/p558a7ffj
Y sacar este tornillito de 10, que va a la chapa que proteje el disco.
https://imageshack.com/i/f0b9500cj
Palanqueando un poquito en las pastillas, para comprimir el pistón, sale el cáliper.
https://imageshack.com/i/p15ed5fcj
https://imageshack.com/i/ex2f5e1aj
Y ahi salen las pastillas como para cambiarlas de paso. Y dejamos el cáliper por ahi donde no joda, jjeje. Yo lo dejé arriba de la parrilla de arriba, para no desconectar la manguera.
https://imageshack.com/i/f0b28a2cj
Ahora si, sacamos los cubos. Primero los tornillitos de 10 con un tubo. Verifiquemos que estén en la posición FREE, para que después no cueste ponerlos. Y si quieren, marquen una linea entre la tapa y el cuero del cubo, porque lleva una posición.
https://imageshack.com/i/p46ad457j
https://imageshack.com/i/ex6daeeaj
Sacamos la tapa, y vamos dejando las piezas en un lugar limpio y donde no se pierda nada.
https://imageshack.com/i/hl0e1cf3j
https://imageshack.com/i/iq21150fj
Y ahora la parte divertida, jaja. A sacar el fakin seguro ese, que también cuesta ponerlo, jajaj.
https://imageshack.com/i/ewcbfceaj
https://imageshack.com/i/ewe8b0c4j
Y ahora sale el cuerpo del tubo con tubo de 14 o 9/16.
https://imageshack.com/i/f015489dj
https://imageshack.com/i/p40745fej
Ahi se ve el seguro de la tuerca de la maza. Yo le puse esos tornillos ALLEN, pero traía unos de 10 que estaban deformados. Se sacan esos tornillos y sale el seguro. Y queda a la vista la tuerca.
https://imageshack.com/i/ip2faa50j
https://imageshack.com/i/idf99da3j
https://imageshack.com/i/kmd4b3e1j
https://imageshack.com/i/ipaf8fcfj
Girando con un destornillador metido en uno de esos agujeritos, se desenrosca la tuerca, sin hacer fuerza.
https://imageshack.com/i/ida606eaj
https://imageshack.com/i/ew677096j
Ahora sale la maza completa, ojo que es pesadita, jeje.
https://imageshack.com/i/id63970aj
https://imageshack.com/i/id43303aj
https://imageshack.com/i/iqbe28a9j
Ahi limpiamos y revisamos todo, para quedarnos tranquilos.
Con la maza en  un banco, para trabajar cómodos, sacamos el retén, y los canastos de los bolilleros. Para sacar las pistas, calenté con una pistola de calor la maza y les di unos golpecitos con un destornillador, y salieron bien.
https://imageshack.com/i/iqdb5987j
https://imageshack.com/i/ipa2492fj
https://imageshack.com/i/ex9db709j
https://imageshack.com/i/f044db4bj
Y como los discos tenían un poco de reborde, y como estoy en el medio del campo, jeje, agarré la amoladora, y despacito y con paciencia, los dejé derechitos, jeje. Lo ideal es llevarlos a tornear.
https://imageshack.com/i/ez913b44j
https://imageshack.com/i/ipeb9b23j
https://imageshack.com/i/ide68843j
Hasta acá el desarme. Ahora a armar, jeje.
Yo soy medio maniático de la pintura, le meto aerosol a todo, así no se pega fácil la mugre, y evitamos que se se oxide.
https://imageshack.com/i/iq67ad66j
Lo ideal, y soy un convencido de esto, es usar repuestos originales, así estamos tranquilos de que va a durar, y no hay que adaptar nada. Es más caro, pero vale la pena.
https://imageshack.com/i/ex74f75ej
Ahora a poner las pistas. Yo había puesto las pistas en el freezer, para que se contraiga el metal y entre más fácil (esto lo vi en la tele, jaja).
https://imageshack.com/i/p431bd96j
Calenté las mazas con la pistola de aire caliente otra vez, y ahi entraron las pistas, casi sin esfuerzo. Asegurense de que lleguen al tope.
Llenamos bien de grasa, y ponemos el canasto del lado de adentro. Más grasa y ponemos el retén.
https://imageshack.com/i/ex474482j
https://imageshack.com/i/ewa036b3j
Ponemos la maza en su lugar, llenamos de grasa adentro, y ponemos el canasto del lado de afuera. Y volvemos a poner la tuerca, y tiene que entrar sin esfuerzo, porque si está dura es porque se está barriendo la rosca.
https://imageshack.com/i/pd466145j
https://imageshack.com/i/ey0b839ej
Ajustamos la tuerca hasta que no tiene más juego, ahí apretamos 1/4 de vuelta y volvemos para atrás hasta que coincidan los agujeritos de los tornillos con los del seguro. Apretamos los tornillitos bien.
https://imageshack.com/i/ey9fa457j
Ahora volvemos a poner el cuerpo del cubo, y ajustamos, siempre con el torque que dice en el manual de taller.
https://imageshack.com/i/kmb3add0j
https://imageshack.com/i/p47fa037j
Volvemos a poner el fakin segurito, jaja, cuesta, eh? Por ahi se mete el palier para adentro, y hay que empujarlo desde atras.
Y ponemos la tapa del cubo, con un poquito de grasa, no mucho, eh? porque sino no van a funcionar los cubos. Yo uso grasa grafitada o teflonada para los cubos.
https://imageshack.com/i/f0240307j
https://imageshack.com/i/id3d3ae8j
https://imageshack.com/i/f07b16a1j
Volvemos a poner el cáliper, fíjense que no quede retorcida a manguera, y no se olviden de poner el tornillito de 10.
https://imageshack.com/i/p9108cd6j
https://imageshack.com/i/f04d34a1j
De paso aprovechamos y engrasamos todo lo que podamos.
https://imageshack.com/i/ex81a125j
Y listo!! ponemos la rueda.
https://imageshack.com/i/p93764ccj
Y esto fué sólo un lado, todavía falta la otra rueda, jajaja.
Espero que les sirva che. Abrazo.
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 11:49 am
Exelente Laburo!!
gabriel niemetz
gabriel niemetz
Cantidad de envíos : 30
Miembro desde : 23/06/2014
Edad : 55
Localización : san martin de los andes neuquen argentina
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 12:39 pm
cuando te llevo la mia??? hasta un asado pago
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 1:38 pm
Excelente Cuqui, muy buen aporte! Saludos.-
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 1:58 pm
Mas claro imposible!
Gracias por tomarte el laburo de registrar y compartir todo.
CuquiBridi
CuquiBridi
Edad : 108
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 3:06 pm
Gracias che!!
Gabriel, cuando quieras, pero estoy en Lago Barreales, jeje. Andate un finde y le arreglamos lo que quieras.
maat1210
Cantidad de envíos : 27
Miembro desde : 11/06/2014
Edad : 71
Localización : brasil, rs
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMiér Jul 23, 2014 6:22 pm
que lindo el trabajo que te diste esta 10, fantastico, gracias por conpartir
vicente raul
vicente raul
Cantidad de envíos : 33
Miembro desde : 18/05/2010
Localización : Tres Arroyos pcia Bs As
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeLun Sep 15, 2014 9:28 pm
muy bueno de mucha ayuda gracias
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeMar Sep 16, 2014 12:09 am
exelente!!! felicitaciones... quedo impecable!!!
CuquiBridi
CuquiBridi
Edad : 108
MensajeTema: Re: Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras.   Cambiar los bolilleros y retenes de las ruedas delanteras. Icon_minitimeJue Sep 18, 2014 7:32 pm
gracias che, cuando tenga tiempo hago el de la distribución!
» Quiero cambiar las ruedas
» luz boble traccion
» Cambio correa de distribucion y retenes delanteros
» Rodamientos y retenes de palier de l200 99, japonesa.
» Esparragos de ruedas tronados
