| sensor map | |
indiorubio Junior
Cantidad de envíos : 40 Miembro desde : 25/04/2013 Edad : 41 Localización : ezeiza
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: sensor map Lun Jun 30, 2014 10:56 am | |
| hola gente tengo un grave problema para conseguir el sensor map cod mr 299300 alguien sabe si lo puedo remplazar por otro necesito saber cuantos psi trabaja de minimo y maximo mitsubishi l200 sport caja automatica gracias | |
paisafe Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 04/07/2014 Edad : 48 Localización : colombia
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Jue Jul 17, 2014 11:55 am | |
| si aun lo necesitas los valores escaneo la mia y te los digo o mira el manual que me enviaron a mi es muy completo esta en ingles pero se entiende facil lo encuentras en un foro que monte..gracias | |
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Jue Jul 17, 2014 12:12 pm | |
| Hola, no se si fuiste vos u otro pero yo por mail habia averiguado que costaba 199,60€ + iva (21%) aprox, y como referencia. | |
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Sáb Jul 19, 2014 10:48 pm | |
| Indio, tarde pero seguro, el mr 299300 tiene la siguiente especificación: 3 pines Volt: 580 @ 4750 mv Presión: 11 @ 120 kpa (kilo pascales)
Si te tomás el trabajo de ver cual lo puede remplazar, favor de subir el dato ya que es un componente algo difícil de encontrar y vendría al pelo el dato.
Una ocurrencia, creo que estas usando el TGV "trabado" al 50% si mal no recuerdo, creo que deberías ver con algún electrónico que ponga un diodo en la ficha del mr 299300 para que a la ECU le lleguen unos 2100 mv para que ajuste la inyección y demás a un valor acorde a la posición de TGV, los que mas saben, si es una boludez se aceptan las críticas jaja.
indiorubio Junior
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Lun Jul 21, 2014 11:27 pm | |
| bueno muchisimas gracias por los datos que me pasaron voy a trabajar sin descanso para ver como se puede remplazar este maldito aparato que me tiene loco hace un año ya mil gracias muchachos
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Mar Jul 22, 2014 9:57 am | |
| Indio, fijate en este, MAP sensor 1920J7. Este sensor es bastante parecido, de 3 pines, de 0 @ 5 volt, lo utilizan fiat, peugeot, citroen y creo que algún VW, la diferencia es que es para 105 kpa. También se debe verificar la polaridad de los pines que sea correcta o si tenés que invertir alguno de los cables.
O este que es para 100 kpa, también es 0 @ 5 volt con 3 pines. Lo bueno que sale $AR 300. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512308946-captor-de-presion-turbul-inyeccion-fiat-palio-palio-we-bravo-_JM.
Voy a seguir buscando, si encuentro uno de 120 kpa 0@5Volt te aviso.
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Jue Jul 24, 2014 4:29 pm | |
| Indio, creo que este es el mas parecido, de la Ecosport/Focus Etc. Sensor XS6F-9F479-AB
Es para 118 kpa y 3 pines. Vale $AR 390 Por lo menos hasta que consigas el original.
Consultá con tu mecánico/electrónico pero creo que va a ir bien.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-516040977-sensor-de-presion-map-pfiestafocuscourierka-ecosport-_JM | |
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map Jue Jul 31, 2014 7:59 pm | |
| Indio, alguna novedad con esto? conseguiste? probaste alguno?
![sensor map Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: sensor map ![sensor map Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| sensor map | |
