Ayuda sensor map Pageviews=1
 Ayuda sensor map
ezenova
pillo
6 participantes
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
Ayuda sensor map Empty
MensajeTema: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 10:40 am
Resulta que se prendio la luz del motorcito. La lleve a escanear aca en mi pueblo con un mecanico que tiene un scaner marca bosch, que no es especifico para mitsubishi, y la unica falla que tiro el scaner fue falla del sensor map. El mecanico le midio los tres cables del sensor map, y el unico que marcaba algo es el de alimentacion del sensor, los otros en cero. Si alguien conoce algo al respecto o le paso algo parecido escucho. Y si alguno sabe donde conseguir el sensor tireme datos por favor.
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeSáb Mayo 12, 2012 12:03 pm
Por suerte buenas noticias. Si bien el sensor map original es bastante saladito, me jugue, lo compre, cambie y borraron la memoria de falla con el escaner. Una bomba, cambio una barbaridad la reaccion abajo de la chata.
ezenova
Cantidad de envíos : 222
Miembro desde : 22/02/2010
Localización : Rafaela
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeSáb Mayo 12, 2012 4:47 pm
que funcion cumple ese sensor? no tengo ni idea
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeSáb Mayo 12, 2012 6:34 pm
Mide la presión absoluta en el colector de admisión. MAP es abreviatura de Manifold Absolute Presion.
Si no me equivoco es eso Very Happy
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeDom Mayo 13, 2012 5:55 pm
Exactamente, y en base a la presion que mide, le manda una señal a la ecu, y con esta informacion mas la que le viene del resto de los sensores (sensor maf, sensor de revoluciones del arbol de levas, etc) la ecu manda la mezcla correcta de aire/combustible.
ezenova
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeLun Mayo 14, 2012 8:44 pm
graciasssssss, sabia....y es normal que se rompa? tan caro es?
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Mayo 15, 2012 11:33 am
En Alfonso automotores que es la agencia que hay en rio cuarto, me dijeron que es la primera vez que les aparecia alguien buscando un sensor map para l200, y salia 1600 y lo tenian que pedir a bs as. En vaccaro repuestos en cordoba, 1040, tambien original y lo tenian en stock. igual me parecio caro, pero en jonte y otras casas de bs as por telefono no me dieron mucha bola.
Última edición por pillo el Sáb Sep 01, 2012 1:46 pm, editado 1 vez
rasamolu
rasamolu
Cantidad de envíos : 21
Edad : 69
Localización : Concepción
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Mayo 15, 2012 5:20 pm
Cotizalo acá repuestos_motorxpress@hotmail.com ellos se dedican a esos tipos de sensores, tengo entendido que hacen envios a varios paises
Abus Carlo
Miembro desde : 04/09/2012
Localización : Rio Gallegos
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Sep 04, 2012 3:14 pm
Tengo una L200 Sport y hay 2 sensores muy parecidos. Uno sobre el motor
MR299300 que toma el vacio del turbo y otro al fondo MR577031 que toma
la presion del multiple de admision.
En el escaneo me dice corto en sensor MAP, supongo que se refiere a este ultimo.
Traté de averiguar la funcion y las características y endontré esta pagina que me resulto muy util.
http://automecanico.com/auto2027/bbooster05.pdf
Los sintomas en la camioneta son:
1 - Cuesta arrancar en frio y cuando oo hace tira humo
2 - Baja potencia
3 - Humo al ascelerar
4 - Se enciende luz falla (motor amarillo)
5 - No tiene fuerza al subir cuestas en alta
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Sep 04, 2012 8:11 pm
2 - Baja potencia
Hola estimado. El que yo tenia quemado era el MR299300. Se escaneo con un escaner bosch, y tiraba falla en sensor MAP. Los sintomas que tenia eran luz de check engine encendida y falta de potencia. Nada de humo ni arranque complicado. Se cambio el sensor y problema solucionado. En el empaque del sensor original que compre MR299300, dice manifold absolute pressure sensor. O sea sensor de presion absoluta del multiple de admision. O por sus siglas en ingles, MAP. De todas formas, para estar seguro, pelar los cables de ambos sensores, conectados y con el motor andando, medir voltaje. Tienen tres cables cada uno, masa, alimentacion (voltaje constante) y señal hacia la ecu (varia el voltaje de acuerdo a la exigencia del motor).
LucianoPO
Cantidad de envíos : 40
Miembro desde : 24/01/2012
Localización : Ituzaingo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeLun Sep 24, 2012 1:06 pm
buenas gente, Hace unos dias me paso lo mismo q cuenta pillo.
Se me prendio la luz del chek(el motorcito) , un amigo me presto el scanner y salto el error del sensor de presion absoluto MAP.
Me averiguaron el precio por capital y me dijieron 2500$.
Como se si es el mismo sensor de pillo o el otro q nombraron aca?
Alguno conoce donde comprarlo, algun telefono o algo??
Se puede andar asi sin problema o se puede romper algo peor, no me voy a ir de viaje o andar 4x4 pero si todos los dias al trabajo.
Desde ya muchas gracias.
Ah tambien tengo la luz prendida del Air BAg. pero el scanner no se q le faltaba q no se pudo leer el problema
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Sep 25, 2012 2:44 am
mira,yo hasta que lo solucione, anduve como 2 meses asi, y cero problema.un poco menos de potencia, pero problemas no.
Última edición por pillo el Mar Sep 25, 2012 2:52 am, editado 1 vez
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Sep 25, 2012 2:51 am
respecto a la luz del airbag,fijate en el fusible de la luz de marcha atras, que es el mismo que para el airbag. si por algun motivo se quema ese fusible, te prende la luz srs airbag.
LucianoPO
MensajeTema: Re: Ayuda sensor map   Ayuda sensor map Icon_minitimeMar Sep 25, 2012 3:24 pm
Gracias, ahora averiguar por el repuesto.!!!
En cuanto pueda me fijo si prende la luz de la marcha atras.
Ayuda sensor map
» Sensor EGT
» sensor map
» preocupado
» sensor map
» Sensor oxigeno
