Hola. Mi nombre es Yusleivi.
Tengo un Mitsubishi Montero Sport del 2005, con motor diésel 4D56 y una bomba de inyección que no es controlada electrónicamente.
En el Dash Panel no se muestran las RPM del motor. He revisado todas las conexiones siguiendo los esquemas del manual de electricidad.
En la bomba de inyección hay un conector de dos pines, supuestamente el sensor de las rpm. Lo conecté al de 3 pines (al 1 y 2) del conector A114 que está junto a la bomba, y aún así no se mueve la aguja indicadora.
¿Alguien puede indicarme donde puede estar el problema? Gracias
