Ruido eje trasero Pageviews=1
 Ruido eje trasero
7 participantes
Ruido eje trasero Empty
MensajeTema: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeDom Jun 01, 2014 11:36 pm
Hola a todos, tengo un ruido en mi l200 4x4 2002, viene al parecer del eje trasero lado derecho, suena muy pocas veces, por ejemplo al salir de casa en reversa y  se inclina un poco el eje, hace POP, POP, dos o tres veces, y tambien llendo por la calle cuando doblo en una esquina y hay un desnivel suena nuevamente, revisé el tambor de freno y está todo en orden, probé si hay juego en el eje y nada, no tengo mucha experiencia en diferenciales pero se oye como si se saltara un diente...
Puede ser problema del bloqueo?
Que tan duro es abrir el diferencial para revisar?
Cualquier idea es bienvenida (menos llevarla al taller, jeje)
Gracias!
Rodrigo
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 10:56 am
fijate lo mas sencillo... los bujes de goma de los elasticos!!! eso se jode muy rapido y hace un ruidazo!!!! saludos
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 7:37 pm
gracias lomitas, he probado haciendo rebotar la parte trasera y nada, sucede solo en movimiento...
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 7:51 pm
crucetas!!! no creo que sea nada del nucleo del diferencial!!! ya que sentirias el ruido cuando hace fuerza!!
bueno saludos
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 8:15 pm
Descartá que no sea la compuerta trasera que tiene juegos en las bisagras, la nuestra lo hace cuando la termino de lavar que no tiene aceite ni mugre(jaja) en las bisagras y al tener juego cuando hay pozos y vas despacio sentís como un "tuc-tuc" que viene de atrás. Descartemos lo más simple primero Razz.-
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 8:58 pm
Los bujes de elásticos no lo vas a notar amacando la caja de la camioneta, le vas a tener que meter una barreta o palanca en el ojal y hacerle fuerza a ver si tienen juego, cuando la camioneta tracciona/frena o pasa por algún badén, ahí es donde se nota.
Los bujes trasero son los más común de romper.
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:02 pm
Claro, como dice Christian, y sino, fijate si están resecos y/o partidos.
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:14 pm
revisé la compuerta y esta muy firme, no hay juego hacia ningun lado, además que el ruido ocurre en situaciones de inclinacion y giro, no cuando paso por hoyos y por consecuencia se sacude la camioneta
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:17 pm
mañana reviso los bujes y las crucetas, y les cuento
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:27 pm
para mi son los bujes de elasticos!!! o crucetas!!! no creo que sea otra cosa!!
saludos...
los bujes de elasticos los podes cambiar vos mismo!! en paraguay hay gente que los hace con cubiertas de camion!!! duran el doble de los que duran los otros...
yo le tengo que cambiar ahora!!! y hace ese ruido tipico!!! plop...plop... por eso te digo!!! saludos
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:33 pm
excelente, ojalá sea por ahi la cosa, gracias!
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 9:43 pm
Si son los bujes traseros de los elásticos te vas dar cuenta enseguida por que están bien a la vista son todos de goma, si son los delanteros solo te das cuenta con una barreta o descolgando el paquete de elásticos son dos y van clavados, yo cambie los delanteros, y los pague $400 c/u.
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeLun Jun 02, 2014 10:00 pm
qué es lo que tendria que hacer con la barreta para probar los bujes?
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeMar Jun 03, 2014 3:51 pm
Bueno la lluvia no me ayudó hoy, mañana probaremos
elvasquitovm
elvasquitovm
Cantidad de envíos : 451
Miembro desde : 19/04/2014
Localización : Villa María
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeMiér Jun 04, 2014 12:47 am
HOLA!!! PARA MI SON LOS BUJES DEL PAQUETE DE ELASTICOS...A MI ME HACE LO MISMO...ACORDATE QUE VOS HACE UN TIEMPO ESCRIBISTE SOBRE EL DESPEJE DE LA TROMPA Y LA CURVATURA DE LOS ELASTICOS O YO TE RESPONDI POR ALGO ASI...PARA MI PUEDE VENIR POR AHI EL TEMA...YO TE RECOMIENDO Q VAYAS A UNA PLAYA DE ELASTICOS Y TE LOS CONTROLEN...NO TE VAN A COBRAR MUCHO PARA ESO.
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeMiér Jun 04, 2014 12:37 pm
Gracias lucas, hoy tengo sol asi que voy a revisarlos, francamente me volvi muy celoso de que le metan mano a mis vehiculos, asi que si la puedo hacer yo, mejor. Ya les cuento como me va,
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeMiér Jun 04, 2014 1:51 pm
dale estaremos atentos!!! yo estoy por comprar unos bujes de poliuretano!!! fijate que son mucho mejores y durables
te paso el link despues
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeMiér Jun 04, 2014 11:29 pm
bueno hoy meti una barra entre los dos bujes traseros, no se como se llama esa pieza que articula los elasticos traseros, hice palanca hacia abajo, levantando la camioneta, y a medio recorrido siento un CLAC, mañana voy a desarmar a ver que encuentro, segun veo esta pieza sale hacia el costado soltando las dos tuercas? los bujes de poliuretano estarian buenisimos, antes tenia una bronco II y le puse bujes de carroceria de poliuretano, los pedi de USA, se ven de excelente calidad
diego insua
diego insua
Cantidad de envíos : 121
Miembro desde : 07/04/2013
Localización : bariloche
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeJue Jun 05, 2014 8:26 pm
Hola Rodrigo, yo lo hice hace un tiempo. y tenes que apoyar el chasis en algo para que no se caiga la camio y poner el criket debajo del eje  para poder subir y bajar para un comodo desarme.
luego sacas las tuercas y sale esa pieza y los bujes de goma.
tene en cuenta que los pernos no esten gastados, si es asi se cambia esa pieza.
para poner los bujes de goma poneles un poco de detergente para que entren mejor..
no es muy complicado.
cualquier cosa consultame..
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeVie Jun 06, 2014 11:31 am
viste que era eso nomas!!! ya te vas a dar cuenta que la camioneta es muy simple y que tiene ñañeras pero son boludeces!!!
MensajeTema: Re: Ruido eje trasero   Ruido eje trasero Icon_minitimeSáb Jun 07, 2014 8:38 pm
bueno revisé los bujes traseros y estan impecables, aun tienen mucha vida por delante, solo necesitaba un poco de lubricacion, aun no he podido probar si efectivamente el ruido se fue, pero en conduccion normal hasta ahora no lo he sentido
Ruido eje trasero
» Ruido del Asiento trasero Solucionado
» gancho trasero
» Paragolpes trasero
» tridente trasero
