HOLA MARCE TE CUENTO CAMBIE EL ALTERNADOR UN LABURITO IMPORTANTE ,SOLUCIONE EL DEL CHECK DEL MOTOR K VUELTA A VUELTA JOROBABA ,CUANDO SAQUE EL INTERCOOLER JUSTO ABAJO,ARRIBA DE LA TAPA DE CILINDRO HAY UN SENSOR TENIA UNA FICHA ,LA MISMA TENIA UN POLO MEDIO SALIDO Y SE VE QUE ESTABA EN FALSO CONTACTO,ASI QUE SOLUCIONE LO DEL CHECK DESCONECTE LA BATERIA COMO 8 HORAS PERO NO SE BORRO LA FALLA ,CON RESPECTO A LA LUZ DE ABS,SAQUE UNA CUBIERTA PARA LLEGAR AL ALTERNADOR Y LA VERDAD ME FALTO CHEQUEAR,LAS PASTILLAS CON EL SENSOR DE DESGASTE Y NI LE PUDE MIRAR LOS SENSORES DE RUEDA TERMINE CASI A ALS DOS DE LA MAÑANA DEL LUNES JEJE,TAMBIEN SAQUE UN RUIDITO DE VIVRACION K VENIA DEL CAÑO DE BAJADA DEL MULTIPLE DE ESCAPE TIENE UNA GRAMPA SOLIDARIA A LA CARCASA Y LE FALTABA UN TORNILLO,ASI TAMBIEN DESCUBRI OTRA PERDIDA DE ACEITE DE UNA MANGUERITA DEL TURBO A LA TAPA,TUBE K SACAR EL CHAPON CON GRAMPA DOBLE DE CHAPA Y APRETE LA ABRAZADERA Y MANCHABA LA CARCASA DEL VOLANTE DE LA CAJA ,ASI K FUE UN DIA MUY PRODUCTIVO DESARME PARA CAMBIAR EL ALTERNADORY TERMINE HACIENDO UN MONTON DE COSAS K YA K TENIA TODO DESARMADO NO PODIA DEJAR DE SOLUCIONARLAS ASI K MAÑANA LE TOCA SOLUCION AL ABS O EN EL PEOR DE LOS CASOS ESCANEARLA,PARA BORRAR LA FALLA, KEDO A DISPOSICION PARA ALGUIEN K TENGA DUDAS SI VAN A HACER ESTE TRABAJITO DESDE YA MUY AGRADECIDO ,SALUDOS MARCELO DE VERONICA.
