Guiños (Problema) Pageviews=1
 Guiños (Problema)
IROKUA
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 30/10/2013
Localización : Monte Grande
Guiños (Problema) Empty
MensajeTema: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMiér Feb 12, 2014 2:31 am
Hola muchachos a ver quien me puede dar una mano con esto:
El problema es que cuando coloco el guiño (indiferentemente si es a la izquierda o a la derecha) se prenden ambas flechitas como si fueran las valizas, y las luces exteriores tambien se prenden como si fueran las valizas, osea pongo cualquiera de los dos guiños y es como si pusiera valizas. Es una L-200 2003 tahilandesa.
Desde ya muchas gracias.
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMiér Feb 12, 2014 9:38 am
Hola irokua, en primer lugar te pido que te presentes en la sección de presentaciones.
Con respecto a los guiños, si se prenden todas las luces lo que tenés es un problema de masa, seguramente el negativo no está funcionando en alguna parte de la instalación.
IROKUA
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 8:14 am
Gracias Daniel lo voy a verificar por ese lado, la presentación yo la realice en la sección Presentaciones asi que voy a verificar tambien eso.
Muchas gracias por la info, y voy a verificar que paso con lo de la presentación.
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 8:22 am
Hola Irokua. desde febrero andas con los giros de esa manera?
o mire mal las fechas?
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 10:11 am
no christian!!! es como vos decis... desde febrero!!!
saludos irokua!!!
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 8:54 pm
jajjaja...yo pensé lo mismo....
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 10:41 pm
que guacho! o en el campo o la usa muy poco jaja
germansanra
germansanra
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: Guiños (Problema)   Guiños (Problema) Icon_minitimeMiér Mayo 28, 2014 8:14 pm
jajaja era para despistar jaja!!
Guiños (Problema)
» balizas y guiños
» Guiños Balizas Destellador
» Guiños para mod 98... ambar y blancos....
» Problema con el ABS
» Problema con el srs
