Alternador no carga Pageviews=1
 Alternador no carga
nes038
6 participantes
nes038
nes038
Cantidad de envíos : 50
Miembro desde : 17/05/2011
Localización : San martín de los Andes
Alternador no carga Empty
MensajeTema: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeMiér Sep 25, 2013 9:44 pm
Hola gente. Tengo una GLS 98 y despues de andar un rato en caminos de montaña en muy mal estado noto que el voltímetro esta en 12 cuando está siempre en 16. Chequeo con un tester la batería y el alternador no carga. Al poner en contacto no enciende el testigo de carga. No vi fichas o cables sueltos. Alguna idea?
Escucho sugerencias. Gracias
Néstor
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeMiér Sep 25, 2013 10:01 pm
carbones!!!! hacele cambiar los carboncitos y te queda como nuevo!!
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeMiér Sep 25, 2013 10:25 pm
xactamente, hace revisar el alternador.
Y no debe cargar andando bien, mas de 14.5.
ni menos de 13 o por ahí.
damian
damian
Cantidad de envíos : 344
Miembro desde : 11/05/2010
Localización : necochea
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeMiér Sep 25, 2013 11:01 pm
Ojo Tambien Con El Reten De Aceite Del Depresor Que Si Esta Gastado Te Pasa Aceite Ala Parte De Carbones Y Los Empasta , Se Suele Gastar La Pista Del Reten , Te Das Cuenta Por Las Andijas Si Transpira Aceite , saludos
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeMiér Sep 25, 2013 11:50 pm
16 V? es mucho! debe tener problemas el regulador, si se terminó de romper, no excita al alternador y no carga, una revisada en un electricista y te lo diagnostican enseguida.
Firulette
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 13/08/2013
Localización : General Lagos
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeVie Sep 27, 2013 7:50 pm
Les dejo un dato importante! El retén que tiene que poner para que no se escape el aceite del depresor tiene que ser de viton, no pongan otro porque dura poco se resecan y como dice Damian pasa aceite del depresor para el alternador y hace un chiquero.
nes038
nes038
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeVie Sep 27, 2013 8:17 pm
Listo. Cambio de regulador de voltaje. No entiendo el tema del testigo pero quedo andando todo bien. Parece que los pozos no tenían nada que ver, jajaja. Se tenía que quemar, no mas
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeVie Sep 27, 2013 10:37 pm
Bueno, menos mal que solo el regulador!
PD: y ahora cuanto carga?
nes038
nes038
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeSáb Sep 28, 2013 8:34 pm
Ahora se clava en 14,65v. despues de darle marcha. Ni lo medí estabilizado
MensajeTema: Re: Alternador no carga   Alternador no carga Icon_minitimeSáb Sep 28, 2013 11:52 pm
Está 10 pts, 14.6 es el valor correcto.
Alternador no carga
» alternador que no carga
» No carga el alternador!
» carga de bateria
» HUMO NEGRO L200 2000
» Apertura carga de combustible
