Consulta, Instalacion faro auxiliar  Pageviews=1
6 participantes
Consulta, Instalacion faro auxiliar  Empty
MensajeTema: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeLun Sep 02, 2013 12:52 am
Hola, puse la barra y me la mandaron con un faro que apunta para atras, que me seria muy util, es marca fuoco, bastante grande.
Tengo pensado llevar un cable bien ruteado hasta el enchufe de 12 volt auxiliar que tiene la caja y poner un switch para encenderlo y apagarlo.
Se la bancara?
Habra que poner fusible y relay?
Alguien leyo cuanto se banca esa toma?
Como harian?
Yo como marcha atras no lo pienso usar, solo con motor en marcha como auxiliar para la pesca o carga y descarga nocturna.
A ver si alguno vuelca algun conocimiento electrico mas refinado....
Quedo atte
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeLun Sep 02, 2013 1:36 am
Facil, fijate de cuantos Watts es el foco, lo dividis po 12 y ahí tenes cuantos amperes consume, tene en cuenta q un cable de 1mm2 soporta aprox 4 a 4.5 amperes, si le mandas mas levanta temperatura.
y con un fusible con amperaje cercano al de consumo maximo estaras mas q bien, casi seguro q uno de 5 o 10 amperes te alcanze.
cualquier otra duda consulta no mas.
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 12:00 am
Gracias, ahi me fije. Tiene una lampara h3 de 55watts asi que le voy a poner cable de 1.5 y un fusible de 5A. Y me parece que le voy directamente a poner un terminal tipo enchufable a la toma de la caja como si fuera un alargue directamente, sin switch......saludos
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 12:17 am
Perfecto.
el fusible, recorda de colocarlo lo mas cerca de la bateria posible, justamente, para evitar cualquier peligro de sobre calentamiento en la linea o el faro.
con ese cable de 1.5 de seccion estas perfecto.
luego subite fotos!!
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 389
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 7:30 am
hola GEserias tan amable de dar algunos datos de la barra que compraste? buscaste en warnes? aca en pilar me quieren cobrar 2600 la de acero de 3" + 200 por un caño que cruce y cubra la luneta, o 2000 aprox por la negra. y yo en realidad  quisiera la que es mas fina 2,5" de grosor. gracias
mariano
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 10:47 am
Consulta,
 deberia venir entonces desde la bateria ?
Y hacer instalacion aparte?
Porque mi idea era usar el enchufe auxiliar de fabrica que esta en la caja, ese que es tipo cenizero!!!
No quiero tocar mucho la instalacion original!!
Mariano aca te dejo una foto. Es una barra bracco para mitsu que compre a un usuario del foro que la saco de una sport para poner cupula. Entro perfecto y es apenas mas alta que el techo que es lo que queria yo . Es de acero del bueno y del lado izquierdo puede verse el faro del que hablo. Es de muy buena calidad, me sorprendio.
De paso puede verse como quedaron las molduras de las puertas....
Consulta, Instalacion faro auxiliar  Imagejpeg
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 12:58 pm
mariano
Mariano, yo la semana pasada puse una cromada comprada en Warnes, Honorio Equipamiento a $1850, te dejo foto.
GE perdón por desvirtuar el post...
Consulta, Instalacion faro auxiliar  P8310214
Consulta, Instalacion faro auxiliar  P8310215
Última edición por Daniel el Mar Sep 03, 2013 4:38 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 1:56 pm
GE, pensaste en una lámpara de leds con unos cuantos lumens?, para iluminar la caja te olvidás de tener la chata en marcha, podés tenerlo horas encendido que ni mosquea la batería, vienen unas H3 de 6 wats que iluminan bastante bien.
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 3:41 pm
Si la instalacion original del enchufe de la caja se aguanta la potencia del faro, lo podes usar lo mas bien, y hasta debe tener fusible propio y todo.
Como te dice Chritian, podes ponerle un LED para menor consumo y mas luz.
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 4:37 pm
Alguien leyó cuanto se aguanta esa toma?
Voy a ver si encuentro algo. Si alguien sabe que escriba.
El que tiene es redondo de 55w tipo reflector. La funcion principal será nocturna alumbrando las cañas!!!
Veo que no me salieron las fotos....vere q pasa.
Ahora tengo que arreglar el herraje en U del faro. Me vibraba , lo desarme y estaba rajado
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 4:41 pm
El manual dice que los tomas de 12v se bancan 120w en total, o sea que deben estar alimentados por la misma linea.
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMar Sep 03, 2013 4:45 pm
Si señor, 120 w, un encendedor consume +o- 100 w.
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeMiér Sep 04, 2013 12:33 am
ok , entonces 55w andarian joya en esa toma....no me acordaba que estubviera ese dato  , gracias. deberia leer ek manual de nuevo
a ver si se ve la foto
Consulta, Instalacion faro auxiliar  Jyd2
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: Consulta, Instalacion faro auxiliar    Consulta, Instalacion faro auxiliar  Icon_minitimeSáb Sep 12, 2015 1:43 am
Este fue el tema mas parecido que encontré para no tener que abrir uno nuevo.
Tengo una L200 2001 y quiero colocar iluminación auxiliar, sin embargo pareciera que el paragolpes delantero es totalmente plástico (cosa que no me gusta nada) y antes de empezar a desarbar quiero saber si hay alguna barra detrás del mismo que pueda usar.
Aun no quiero complicarme con defensas ni cosas raras porque aún tengo comprar neumáticos y algunas otras cosas así que cualquier idea es buena.
Gracas
» Instalación de Alarma
» kit de instalacion de hho
» Tanque auxiliar de gas oil
» Iluminación auxiliar en LED
» correa b o auxiliar
