Consumo de Aceite  Pageviews=1
 Consumo de Aceite
Segner
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 24/06/2013
Consumo de Aceite  Empty
MensajeTema: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeLun Jun 24, 2013 4:16 pm
Estimados, soy nuevo en el foro y tengo dos consultas, quizas me puedan ayudar.
1) cual es el consumo normal de aceite de una camioneta L 200 2.5 HPE 2010 (modelo viejo). En los service de la marca le están poniendo aceite Motul sintentético 100% 15 x 50.
2) Es normal que al acelerarla por encima de los 100 km hume y dsp al llegar a 110 o 120 no lo hace más.
Muchas gracias
MensajeTema: Re: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeLun Jun 24, 2013 5:43 pm
Segner, yo hace poco que tengo la Sport, tiene 170.000 km y no creo que le tenga que agregar aceite entre cambios.
Lo del humo, no creo que sea normal, podés determinar si el humo es de aceite o diesel?
Por lo menos la camioneta mía no humea nunca.
Si es negro el humo es diesel, podés empezar con un limpia inyectores (el usuario Lisandro entre otros la tiene clara con eso).
Si el humo es de aceite, empezá por lo mas facil de revisar, el turbo, sacas la manguera de salida de aire del turbo (la que va al intercooler) y si encontras aceite allí es porque están para reparar los retenes.
Espero te sirvan los datos para empezar a revisar.
Contanos como te fué.
Segner
MensajeTema: Re: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeLun Jun 24, 2013 5:54 pm
Muchas gracias Christian, por los consejos.
MensajeTema: Re: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeLun Jun 24, 2013 6:57 pm
Sergio, en la presentación leí que le pasaban el nivel de aceite de la línea MAX, ahí ya está mal, por algo significa MÁXIMO no? Sé que no le hace bien pasarlo del MAX. El aceite está muy bien porque es sintético, tenés idea si la usaron siempre con aceite sintético o antes usaban mineral? Con ese kilometraje no tiene que consumir tanto como decís, no pierde aceite por ningún lado? Mi japo con 235 mil km no mueve el nivel!
Por lo del humo, probá con un limpia inyectores JD y luego aditivo JD..
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 37
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeLun Jun 24, 2013 9:17 pm
Estos pines son dos monstruos. Los del service de Mitsubishi están temblando que se quedan sin laburo.
Segner
MensajeTema: Re: Consumo de Aceite    Consumo de Aceite  Icon_minitimeMar Jun 25, 2013 10:12 am
Muchas gracias.
Consumo de Aceite
» consumo de aceite L200
» consumo de aceite
» Consumo de aceite
» Consumo de aceite
» Consumo de aceite
