Consultas varias Pageviews=1
 Consultas varias
matrixalbano19
matrixalbano19
Cantidad de envíos : 76
Miembro desde : 04/02/2013
Consultas varias Empty
MensajeTema: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 3:32 pm
[img][/img]Chicos, aqui les mando unas fotos de mi nueva camioneta, la l200 2001.
Primer problema, no encuentro el rele o fusible de la luz alta, no me funciona. Segundo problema, no se si el viscoso funciona bien, la chata siempre anda a temperatura baja y no se si se acopla o no, pero motor en caliente o frio el viscoso solo tiene un leve frenado al moverlo con la mano.
Otra consulta, cada puerta tiene un cableado hacia su interior, de que es??? viene con cierre centralizado? porque no funciona.
Desde ya muchas gracias!!!
Humberto[img][/img]
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 3:35 pm
No veo ninguna foto matrix Rolling Eyes
matrixalbano19
matrixalbano19
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 4:49 pm
No las puedo subir che, como hago?
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 6:59 pm
Copiaste el link entre esos Img?Cualquier cosa pasamelas a lisi_ismael_mana@hotmail.com (te lo va a subrayar, son guiones bajos en los espacios)
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 9:24 pm
fijate si los cables no son de los parlantes.
matrixalbano19
matrixalbano19
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeMiér Feb 20, 2013 11:06 pm
Erne, gracias por responder.
Los cables no son de los parlantes, no lleva parlantes las puertas que sea vean , los cables lo tienen las 4 puertas y me desoriento esto.
matrixalbano19
matrixalbano19
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 8:35 am
Muchachos, buenos dias.
No pude pasar las fotos, me esta dando una mano lisandro con ese tema. Lo que si necesito, es que en medida de sus posibilidades, puedan asesorarme antes de llevarlo al mecanico. Aqui en la provincia de tucuman, no hay mucho en que confiar y menos si viene la mano con coches importados.
Mi principla inquietud parte por el lado regrigeracion del motor, por el sintoma que me paso hace una semana que quice subir una cuesta y me lleno el tacho recuperador , desde ahi quede un poco atemorizado ya que tuve el mismo problema con la space wagon y era junta soplada.
Pero en la l200, tiene el sistema un tanto distinto, por ejemplo vi que el radiador no tiene bulbo por lo que no usa electro debe ser, usa el sistema del viscoso, que hasta el momento no se cuando acopla o si esta acoplando o no, a la chata la ando de un lado a otro, la tgemperatura muy baja y lo que si note es que la manguera de arrriba del radiador esta caliente y la de abajo siempre esta fria, eso es normal?.
Por ahora esta seria mi duda principal, no vaya a ser que no este refrigerando bien el ventilador y no acople, que se yo, se me acurre.
Espero sus respuestas , desde ya muchas gracias.-
Humberto
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 11:59 am
Acá van las fotos de Matrix:
Consultas varias 6q9y4m
Consultas varias Fw0h1v
Consultas varias 2iux5qu
Consultas varias 4vmr1h
Consultas varias 2qivi3b
Consultas varias 6e233b1d23fc1628af38cb3d610d7ebbo
La última se agranda haciendo click sobre ella.
matrixalbano19
matrixalbano19
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 12:20 pm
Gracias lisandro!!!!
Bueno, esa es mi chata, un bombazo! me encanta!
No se que es la perilla naranja de la ultima foto, alguien sabe?
saludos!
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 1:17 pm
saludos!
Esa tecla es made in usuario, tirate abajo del tablero y seguí el cable que sale de esa tecla.
erne530
erne530
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 9:02 pm
Como dice Lisando. Esa tecla la puso algun usuario. Muchas camionetas de todas las marcas, traen un espacio para poner teclas extras, para que los ususraio coloquen teclas para distintos usos extras que no vienen de fabrica.
Por ejemplo, y me parece que es el caso de tu tecla naranja, muchos le ponen teclas para prender y apagar faroles extras, como ser rompenieblas o de largo alcance, etc...
Con respecto al ventilador si acopla o no, seguramente si, ya que si la dejas estacionada (no andando) con el motor en marcha regulando un buen rato, y no acoplara el ventilador, la temperatura se elevaría mucho, ya que no se podria enfriar el agua del radiador.
matrixalbano19
matrixalbano19
MensajeTema: Re: Consultas varias   Consultas varias Icon_minitimeJue Feb 21, 2013 11:59 pm
ok, gracias querdio!
Consultas varias
» Consultas varias!!
» Consultas Varias
» Consultas varias
» MECANICA: consultas varias
» por comprar l200, consultas varias
