Hola Max, bienvenido al foro. Sería bueno que te presentes en la sección de presentaciones primero y también fijate que las consultas hay que colocarlas en las secciones correspondientes, esta ya te la moví aquí a mecánica que es donde corresponde.
Por otro lado te digo que no sabía que algunas quedaran en marcha sin llaves, yo tengo también una 2007 diesel y no lo hace, si es así seguramente es una protección para el turbo, ya que la recomendación general es que luego de andar un cierto tiempo a buena velocidad y temperatura no hay que parar el motor de golpe sino dejarlo en ralenti unos minutos.
Con respecto al tanque de combustible, si tiene esa capacidad el consumo es el normal ya que anda entre los 8 y 9 km por litro.
