| | mas consulta sobre luces altas | |
| | Autor | Mensaje |
matrixalbano19 Junior
![matrixalbano19](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/3020-6.jpg)
Cantidad de envíos : 76 Miembro desde : 04/02/2013 Edad : 44 Localización : san miguel de tucuman
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: mas consulta sobre luces altas Vie Feb 15, 2013 10:18 am | |
| Sres, buen dia, le comento que ya compre la L200 japonesa modelo 2001, color azul , una preciosura. Bueno, de a poco le voy haciendo varias cositas, pero me quede en algo muy simple que no puedo solucionar, no logro que accionene las luces altas. Solo me funcionana las bajas, muevo la perilla de todas las maneras y no actuan la alta, cuando deberia de actuar se apaga la luz y en el tablero no enciende ninguna testigo , en la space wagon que tenia antes sabia encender una color medio violeta azulado que era el simbolo de luz alta, en esta no enciende nada. La primera pregunta es, hay fusibles individuales de luz alta y baja? donde se encuentran? vi una fusilera debajo del volante pero a simple vista todo normal, ahora, en el motor no hay otra fusilera?? alguien sabe como solucionar este problema?
desde ya muchas gracias.-
Humberto | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | jose antonio andreoli Master
![jose antonio andreoli](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/1272-47.jpg)
Cantidad de envíos : 1178 Miembro desde : 26/06/2011 Edad : 68 Localización : Comodoro rivadavia Chubut
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Vie Feb 15, 2013 9:43 pm | |
| fijate al lado de la bateria ahi tenes otra fusilera estan marcados para que son espero que te sirva la mia es 2001 pero tailandesa color azul medio tro
un abrazo Pepe | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | Lisandro Vive para escribir
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Vie Feb 15, 2013 10:03 pm | |
| Matrix, sacaste uno por uno los fusibles?A simple vista no se ve nada.En caso de no tener ninguno quemado, levantá el capót, y fijate del lado derecho(mirando de frente el motor) hay una cajita negra(por lo menos en la mia que es japonesa).Suerte! | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | matrixalbano19 Junior
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Sáb Feb 16, 2013 9:54 pm | |
| Que tal amigos, gracias por la ayuda, ya me fije en los fusibles de adentro y todos estan bien, despues hice lo que me dijeron pero la unica cajita negra que esta dentro del capot no lleva fisibles, donde deberian estar los fusibles de luces? o rele? porque el problema que tengo es que no entra la luz alta.
saludos y gracias por la ayuda! | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Dom Feb 17, 2013 1:30 am | |
| - matrixalbano19 escribió:
- Que tal amigos, gracias por la ayuda, ya me fije en los fusibles de adentro y todos estan bien, despues hice lo que me dijeron pero la unica cajita negra que esta dentro del capot no lleva fisibles, donde deberian estar los fusibles de luces? o rele? porque el problema que tengo es que no entra la luz alta.
saludos y gracias por la ayuda! Tu L200 es de las cuadraditas? | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Dom Feb 17, 2013 6:11 pm | |
| si capo, es la cuadradita, no encuentro esa fusilera, la busque por todos lados. No se donde esta.
saludos....
Humberto | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 12:22 am | |
- si capo, es la cuadradita, no encuentro esa fusilera, la busque por todos lados. No se donde esta.
saludos....
Humberto Vallamos por parte, giraste la perilla de las luces y prenden las de estacionamiento(primer punto) y bajas(segundo punto) cuando tirás la palanca, no perilla, hacia adelante, no queda trabada?A la lógica tiene que quedar trabada y con la luz alta prendida, y en el tablero te marca la luz azul, como en la Space Wagon. | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 8:17 am | |
| Lisandro, nuevamente gracias por responder.
Te comento, tal cual me decis, hice las pruebas, ya vengo con algo de conocimiento de la space wagon, muevo la perilla y encienden la luz de estacionamiento, muevo una posicion mas y encienden las bajas, pero cuando muevo la palanca hacia atras , se apaga la baja y no enciende la alta, y cuando muevo hacia adelante, para hacer el sistema de juego de luces tambien, se apaga la baja y la alta no enciende. Busque fusilera por todos lados, y no se que rele comanda eso, es lo ultimo que me falta para poder andar tranquilo. No se donde buscar.
Ya que estamos, vi que en el tablero al lado del volante, hay una llave de color naranja que se ilumina al precionarla , para que sirve????
gracias!!!
Humberto | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 11:52 am | |
- Lisandro, nuevamente gracias por responder.
gracias!!!
Humberto Entonces tenés que revisar lo de la luz alta si decís que no prende, la verdad no se si lleva fusible, o que, con respecto de la llave anaranjanda, al lado del volante está la llave de las balizas.No se si será esa, si no es esa, sacá foto. | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 11:59 am | |
| nop, la de las balizas esta al lado derecho, esta esta a la misma altura al lado izquierdo. Ya voy a sacar fotos y las mando.
Alguien sabe donde estan los fusibles de las luces alta y baja o el rele???? estoy buscando en el foro el manuel de taller de la 2001 japonesa pero no lo encuentro, y el que esta es de la tailandesa pero tiene otro tipo de fusilera.
gracias por responder! | |
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 12:04 pm | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | erne530 Master
![erne530](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2-15.jpg)
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas Lun Feb 18, 2013 8:38 pm | |
| Creo que lo mejor es que vayas a un electricista, seguro debe ser una boludez que cualquier electricista te lo soluciona enseguida, y no debe ser para nada caro. | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenido patrocinado
![mas consulta sobre luces altas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: mas consulta sobre luces altas ![mas consulta sobre luces altas Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | | mas consulta sobre luces altas | |
Temas similares | ![+](https://2img.net/i/fa/m/tabs_more2.gif) |
