problemas de temperatura Pageviews=1
viejaloca
the choklo
8 participantes
the choklo
the choklo
Cantidad de envíos : 27
Miembro desde : 20/10/2011
Edad : 59
Localización : rosario (santa fe)
problemas de temperatura Empty
MensajeTema: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeDom Dic 30, 2012 1:03 pm
hola gente desde hace unos dias estoy con problemas de temperatura ya revise el refrigerante y no paso aceite al deposito y en el aceite no tengo agua q no es poco ahora la pregunta es se consiguen repuestos de bomba de agua o termostato en el caso q sea ese el problema ? (estoy en rosario) desde ya felicidades y prospero 2013
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeDom Dic 30, 2012 6:54 pm
Pregunta boluda, pero en que estado están los radiadores?Te fijaste que no tenga mugre(bichos, pastos, barro, etc.)?
viejaloca
Miembro desde : 19/12/2012
Edad : 74
Localización : villa ballester
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeDom Ene 13, 2013 11:57 am
quiciera que alguien me explique el tema de los dados de la 4x4 l20097....van en free o en look para quedar libre ?? saludos y gracias
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeDom Ene 13, 2013 8:09 pm
En free.
Chiche
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 22/11/2013
Edad : 56
Localización : Lanus
MensajeTema: Problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeVie Nov 22, 2013 11:06 pm
Hola amigos, tengo una L200 HPE 4x4 2008, y andando en alta (a 4000 rpm en segunda) por la playa de noche y viento de cola me levanto temperatura. Cerca del rojo senti que se prendio el electro. Algunos me dijeron que puede ser el radiador sucio, la viscosa o la bomba de agua. Por si fuera poco, me comi la gastada de 3 Toyoteros.
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeVie Nov 22, 2013 11:50 pm
Ante todo pasá por presentaciones! Por qué tantas vueltas? El radiador está limpio por fuera? Refrigerante se cambió alguna vez? Hay que empezar descartando las cosas simples!
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeSáb Nov 23, 2013 8:16 am
Y 4000 rpm, a baja velocidad, viento de cola no es para tener una marcha sostenida, tu 2008 tiene electro?, mi Sport 2005 tiene polea viscosa. el electro que tiene es del aire acondicionado, y otro electro chiquito en el intercooler.
El torque máximo de este motor anda en las 2000 rpm y la potencia máxima en las 4000 RPM, creo que te funcionaría bastante mejor a menos rpm, por ejemplo en "baja" y con un cambio mas alto.
Pasá por "presentaciones"
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 389
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeSáb Nov 23, 2013 10:10 pm
4000 revoluciones por minuto en segunda? guau...ja
eso es cagarla a palos.
como te dicen antes la mayor potencia del motor es entregada a la mitad de vueltas del mismo.
mientras uno mas exiga a un motor (mitusbishi, toyota, ford, volkswagen) mas probabilidad de encontrarnos con problemas tendremos.
que presión de neumáticos usas en arena? que tipo de cubiertas tenes? en fin..son muchos factores.
mil200
mil200
Cantidad de envíos : 189
Miembro desde : 17/09/2011
Localización : Trevelin
MensajeTema: Re: problemas de temperatura   problemas de temperatura Icon_minitimeLun Dic 02, 2013 7:42 am
pobrecita che, la mataste, en arena en baja casi siempre, el motor trabaja relajado y desinbla neumaticos. Por favor no la pases de 3000 jejeeeee. Saludos
» Problemas de temperatura!!!!
» Comprar L200 problemas de temperatura
» Problemas con el sensor de temperatura Exterior
» Problemas de temperatura en viajes largos
» PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56
