Reten de bancada Pageviews=1
 Reten de bancada
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
Reten de bancada Empty
MensajeTema: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeDom Sep 27, 2009 7:52 am
Hola todos, hay elecciones en mi provincia por lo que tuve que levantarme temprano y antes de que empiece la F1 les pregunto, cada 7 o 8 dias me aparece una gota de aceite en el piso de la cochera revisando abajo encuentro manchado el cubre volante, a tan pocos km. me llana la atencion, ¿ alguien le pasa algo asi? les recuerdo que mi chata tiene 90000 .
Smerry Basketball
blancom
blancom
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Adrogue - Zona Sur del GBA
MensajeTema: Re: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeDom Sep 27, 2009 9:34 am
Mira por lo que me dijeron en las consecionarias todas empiezan a perder por los sellos de goma de la tapa de cilindro (tipo media lunas que van sobre la parte de atras de la tapa). Según me comentaron algunas nuevas incluso pierden antes de los 30.000 Kms.
Lobo
Cantidad de envíos : 110
Miembro desde : 06/09/2009
MensajeTema: Re: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeDom Sep 27, 2009 2:38 pm
si es el reten de bancada, pone original y cambia el portareten tambien que se suele deformar
MensajeTema: Re: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeLun Sep 28, 2009 10:43 am
Smerry Basketball
Hola Smerry, te cuento que la mia tiene 45000 km y tambien se ve que algo mancha tambien en el travesaño que esta debajo de la bancada trasera, no quiero reclamarlo por la garantia por que prefiero dejarla asi i no que la manoseen aprendices de mecanica para cambiar un reten.
Atilano
pichal200
Miembro desde : 21/09/2009
MensajeTema: Re: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeJue Oct 01, 2009 10:24 am
Smerry: tienen razon, conozco muy bien este motor, debes revisar primero la medialuna y junta que tiene la tapa de valvulas, lo recomendable es sacar estas dos, desengrasar bien y ponerle sellador, a la medialuna entre la tapa de cilindro y esta, tambien un capa muy fina entre la junta y la tapa de cilindro; también podes revisar una tapa metalica que tiene en el lado izquierdo del block, debajo de la bomba inyectora, tambien tiene una junta de goma, descartá primero cualquier otra perdida antes de cambiar reten de bancada que es un quilombo sacar caja de cambios y transferencia. Como sellador utlizo Loctite gris 5699 que es lo mejor.
Smerry
Smerry
Edad : 70
MensajeTema: Re: Reten de bancada   Reten de bancada Icon_minitimeJue Oct 01, 2009 12:52 pm
Gracias voy a ir probando porque el carter no lo saco mi loco por esa transpiracion, ya que no lleva ser perdida.
Smerry Basketball
Reten de bancada
» Retén de cigueñal
» reten de diferencial
» Reten de alternador
» reten montero
» Reten de Bancada
