Haciendo motor Pageviews=1
 Haciendo motor
Invitado
Invitado
Haciendo motor Empty
MensajeTema: Haciendo motor   Haciendo motor Icon_minitimeMar Jul 31, 2012 5:24 pm
Muchachos, quería ver si a alguno le pasó lo que a mí y de paso contarles a todos para que no tengan mi mismo problema.
Hace dos años volviendo de BA a Bariloche rompí el turbo. Lo cambié por un original Hyundai y cuando empiezo a usarla devuelta me encuentro que tenía un consumo de aceite muy alto. Desarmamos el motor y encontramos un cilindro con un rayón vertical groso. Pensamos que algún pedacito que voló del turbo lo había hecho. Hicimos todo el motor nuevo. En menos de un año ya estaba consumiendo mucho aceite denuevo. Este mes la desarmamos para ver y devuelta otro surco en un cilindro!!!
Investigando un poco descubrimos que las válvulas de los jet de aceite, principalmente una, se trababan y el aceite no enfriaba el pistón en altas vueltas. Cosa que también había pasado la primera vez después del turbo.
Ahora estamos terminando de hacer el motor devuelta y por supuesto cambiamos las válvulas de los inyectores de aceite que no son caras.
Consejo, cualquiera que haga el motor cambie las válvulas de los inyectores de aceite por las dudas!!!!!
Saludos y esperemos que esta vez quede todo bien.......
MensajeTema: Re: Haciendo motor   Haciendo motor Icon_minitimeMar Jul 31, 2012 9:24 pm
Gracias por el dato Pablo y suerte con el motor.
Un abrazo
MensajeTema: Re: Haciendo motor   Haciendo motor Icon_minitimeSáb Ago 04, 2012 11:07 am
hola pablo m, buen dato.
te pregunto , que aceite estuviste usando antes del problema y cual ahora?. por ahi tenes que analizar eso, mas en la zona donde vos estas, y mas aun si no la dejas regulando unos minutos antes de salir cuando hace mucho frio.aceite fuera de norma y gasoil malo pueden ser las causas.
Haciendo motor
» HACIENDO 4X4 SIN QUE FUNCIONE EL TURBO
» motor de arranque
» Cambio de motor
» MOtor!
