nvera70 Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 17/02/2012 Edad : 54 Localización : chile
| Tema: motor de arranque Jue Mar 22, 2012 5:12 pm | |
| Hola amigos, Tengo una L200 bencinera año 99 con doble tracción. mi problema es que le cambié el bendix al motor de arranque porque se iba en banda y de ahí comenzó el problema, cada vez que doy arranque suena muy feo, el mecanico me dice que pareciera que el bendix se monta en la cercha, he cambiado tres bendix y el ultimo es el original. el bendix tiene la cantidad de dientes según manual ( la cercha esta buena he pasado por tres mecánicos y no logro resolver el problema. Si algún miembro del foro le ha sucedido algo similar favor comentar para resolver este problema que me tiene loco. | |
jose antonio andreoli Master
Cantidad de envíos : 1178 Miembro desde : 26/06/2011 Edad : 68 Localización : Comodoro rivadavia Chubut
| Tema: Re: motor de arranque Jue Mar 22, 2012 8:50 pm | |
| Hola nvera70 , probaron afuera sin colocarlo al motor de arranque para ver si asi tambien hace ruido, por ahi tiene los bujes gastados y esta rozando en los campos | |
| Tema: Re: motor de arranque Jue Mar 22, 2012 9:28 pm | |
| hola José Antonio, si se probó afuera y trabaja muy bien. El problema comienza cuando se instala. saludos gracias. | |
| Tema: Re: motor de arranque Vie Mar 23, 2012 12:26 am | |
| es raro que 3 mecanicos y no le encuentren la falla la cercha que vos nombras es la corona de arranque que va montada en el volante motor esa esta en buen estado probaron el engranaje los dientes del bendix con los de la corona si coinciden perfecto tambien puede ser que tenga un buje gastado y cuando engancha hace fuerza y se cruza y se produce el ruido por el momento no se me ocurre otra cosa suerte .
un abrazo Pepe | |
la Mole Moli Senior
Cantidad de envíos : 464 Miembro desde : 31/08/2011 Edad : 52 Localización : bahia blanca
| Tema: Re: motor de arranque Vie Mar 23, 2012 10:29 am | |
| Nvera, fijate si el recorrido del bendix no es demasiado y hace que toque contra la corona de arranque, si es asi con unas arandelas en el eje se soluciona ( en si habria que quitarle recorrido a la horquilla) | |
| Tema: Re: motor de arranque Vie Mar 23, 2012 5:34 pm | |
| Estimados gracias por comunicarse, hoy llevo la chata a otro taller van probar con otro motor de arranque que aparentemente tiene la trompa don corre el bendix mas corta. veo como va y les cuento. saludos. | |
| Tema: Re: motor de arranque | |
