Problema con la transfer. Pageviews=1
miguelxc
miguelxc
Cantidad de envíos : 31
Miembro desde : 23/01/2012
Localización : ARAGÓN
Problema con la transfer. Empty
MensajeTema: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeMiér Jul 04, 2012 12:17 pm
Hola amigos.
Hace un mes, aproximadamente, en el transcurso de una ruta, íba con mi Tritón en 4x4 larga, sin bloquear el diferencial central, y al ir a poner la reductora, la palanca de la transfer, no me dejó, y desde entonces voy en 4H, o lo que es lo mismo 4x4 larga, que envía 35% delante y 65% detrás (lleva Super Select).
Además hace un ruido, que imagino que serán las crucetas, delante, al girar, sobre todo al lado izquierdo... una especie de clak, clak, clak...
Os ha pasado a alguno algo parecido.
Gracias.
sebas
sebas
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeMiér Jul 04, 2012 2:14 pm
creo que a nadie le paso algo parecido ,de todas maneras te van a aconsejar ,saludos.
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeMiér Jul 04, 2012 10:04 pm
tendras q hacerla revisar, se me hace algun problema con el diferencial central.
emi_outdoor
Cantidad de envíos : 10
Miembro desde : 15/05/2012
Edad : 30
Localización : manfredi, cordoba, argentina
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeJue Jul 05, 2012 9:31 pm
hola miguelxc que tal, ami tambien me hacia ruido la traccion 4x4 alta y baja, desarme las dos ruedas delanteras y puse la chata al aire y en 4H y la empece hacer girar en 2° moderando, hacia ruido un semieje del lado izquierdo. Bueno lo saque, lo lleve de vaccaro en cordoba y me pidieron $9500 por el semieje nuevo, media vuelta y me fui jeje ni loco pago eso. Fui a uno que los repara y me lo reparo completo y salio $350 y ahora anda perfecto jejeje. Esa fue mi experiencia, espero que te sirva. Saludos
sebas
sebas
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeSáb Jul 07, 2012 10:48 am
9.500 pesos el original????????????
emi_outdoor
Edad : 30
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeJue Jul 19, 2012 8:21 pm
asi es seba...
sebas
sebas
MensajeTema: Re: Problema con la transfer.   Problema con la transfer. Icon_minitimeVie Jul 20, 2012 1:57 pm
a la pipeta que esta salado pale pale pale pale
» Etiquetas de transfer y presion de llantas
» problema con la baliza
» Problema con el ABS
» Problema con el srs
» Problema con la lus de estacionamiento
