| Luz testigo de ABS | |
SebaL200 Junior
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 01/06/2015 Edad : 50 Localización : Olivos
| Tema: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 12:33 pm | |
| Esta vez les quería consultar lo siguiente:
Les recuerdo tengo una L200 Sport 2006 Aut.
Se me encendió la luz del ABS mientras conducía, detuve la camioneta , la apague y la volví a encender y esta luz se apago, pero al ponerla en movimiento se volvió a encender la luz de ABS.
Alguien tiene idea de cual podría ser la falla relacionado al ABS?
Gracias | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 3:00 pm | |
| La señal la da la ecu pero ahí llegan señales varias. Un sensor de rueda puede estar sucio... | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 3:05 pm | |
| También el mismo fusible alimenta a las lámparas de stop | |
SebaL200 Junior
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 4:30 pm | |
| Gracias por los datos, mañana reviso los sensores y los fusibles.
Los mantengo al tanto | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 6:27 pm | |
| No me acuerdo bien pero creo que q si las luces de stop están quemadas también prende esa luz | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Vie Jun 19, 2015 7:30 pm | |
| Puedes hacer el procedimiento de autodiagnostico que sale en el manual, sirve para sacar los codigos de falla del check engine y tambien del ABS | |
Lucas M Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 30/04/2018 Edad : 46 Localización : Entre Rios -Argentina
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Lun Abr 30, 2018 3:17 pm | |
| Hola, buenas tardes. Soy nuevo en foro. Tengo una L200 hpe outdoor 2010 y hace unos meses luego remolcar unos mixers usando la doble traccion en baja quedo prendida testigo de abs. Segui andando pero cuando detuve la camioneta siento un ruido a motor prendido. cuando abro el capot noto que era el motor del abs prendido y que no se detiene aún sacando la llave. Asi que tuve que desconectarlo y siempre que pruebo conectarlo comienza a funcionar ese motor. Alguno ha tenido este problema, como pudo solucionarlo?. Gracias | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Mar Mayo 01, 2018 8:14 am | |
| Hola. El modulo de abs tiene un relay que activa el motor que puede quedarse pegado si falla. Recibe señal del bloqueo de dife tras, de la rueda libre de dife delant y del switch de 4x4 de la caja a parte de los sensores de abs de las ruedas. Tiene un fusible de 10 A | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Mar Mayo 01, 2018 9:52 am | |
| [size=36]El relay del motor abs esta junto al de las valvulas de abs al costado sobre el guardabarro derecho al lado del filtro de aire. Quizas desconectandolo y dandole unos golpecitos o limpiandolo puedas hacer algo[/size] | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Mar Mayo 01, 2018 3:07 pm | |
| Nos paso en la L200 GLS, resulto q tenia cortado el cable del sensor de la rueda trasera derecha, no es barato pero bueh...
fíjate en las ruedas q este todo bien.
| Tema: Re: Luz testigo de ABS Mar Mayo 01, 2018 7:49 pm | |
| Hola gracias por las respuestas. De hecho saque los dos relés y cuando conecto la ficha de motor, este enciende (en el módulo).Posiblemente haya quedado pegado el relé del modulo que menciona GE. El modulo tiene dos fichas, una de 4 conductores de potencia y una ficha de señales. Tambien probe desconectar la ficha de señales y conectar solo la de potencia y hace funcionar el motor de la válvula. Lo más probable es que esté pegado el relé del modulo. Saludos | |
| Tema: Re: Luz testigo de ABS | |
