luces tariler para sportero Pageviews=1
juliorms
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 13/02/2012
Edad : 37
Localización : uruguay
luces tariler para sportero Empty
MensajeTema: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeVie Mar 30, 2012 1:49 pm
Hola mi viejo tien una sportero 2011 y le queremos hacer la instalacion electrica para el trailer, el tema es que no se si lleva algun modulo o algo aparte de la ficha eh escuchado por ahi algo de eso, a mi viejo le dijeron que el trailer tenia que ser con luces led para que no diera falla en la camioneta, les agradesco si alguin me podria ayudar ya que eso lo ago yo y el trailer tambien lo uso en mi l200 del 97,gracias
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeVie Mar 30, 2012 8:06 pm
hola, en algunos vehiculos hay que poner una cajita con relays para evitar alarmas por exceso de consumo o cortos, pero en esta chata yo creeria que podes enchufar directamente y no vas a tener problemas , lo de usar leds es porque el consumo es bajo y te evitas la cajita. la verdad voy a averiguar bien y vuelvo a escribir pero la chata ya viene con enchufe de fabrica, asi que casi seguro no hace falta. yo uso el + y el - de esa ficha para sensores y camara y no tengo alarmas de ningun tipo. saludos
juliorms
Edad : 37
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeVie Mar 30, 2012 9:28 pm
hola aca en mi ciudad averigue por todos lados y no saven de esa cajita unos me han dicho que lo an echo directo y no pasa nada y otro que eso era medio delicado que habia escuchado que las Amarok quemaban computadora por eso, lei por ahi que las cajitas esas eran echas con microrele, lo que pasa si la lleva al service no le van a poner nada porque le dijeron que tenia que poner luces led en el trailer ........ bueno gracias ....
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeVie Mar 30, 2012 9:57 pm
Lo mejor es hacer una caja con relay y usas un cable de positivo exclusivo para el trailer, de esa manera independisas cualquier problema y evitas quemar la instalación ante un inconveniente.
Ya dos personas me dijeron... por que no te hice caso ahora me sale un huevo la instalación nueva
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeSáb Mar 31, 2012 12:37 am
si para la amarok si hace falta, pero esto es mitsubishi. de todas formas tomar recaudos nunca esta demas como dice friu. prometo averiguar bien este tema. saludos
juliorms
Edad : 37
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeSáb Mar 31, 2012 3:02 pm
ok dale gracias a todos que esperando aver que me dicen, derrepente le podria hacer una cajita con rele o microrele sera mejor?? y la ficha de + y - que vos decis deonde esta?? gracias..
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeDom Abr 01, 2012 8:25 pm
Hola Juliorms, mira a no ser que pienses ponerlle muchas luces al trailer la camioneta trae la ficha electrica y el enganche de fabrica preparada para conectar directamente a las lamparas, si no fuera asi lo indicarian en el manual y le pondrian una calco cerca de la ficha que diga "esta toma es solo para tomar señal no conectar directo al consumo" o algo asi.
juliorms
Edad : 37
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeDom Abr 01, 2012 10:06 pm
hola cirucjanico, gracias por reponder manana me voy a tirar abajo aver si encuentro alguna ficha pero esta no trajo el enganche de fabrica..
MensajeTema: Re: luces tariler para sportero   luces tariler para sportero Icon_minitimeMar Abr 03, 2012 11:36 am
Hola Juliorms, fijate seguramente las instalacones son las mismas detras de las luces de patentes pasan todos los cables y seguramente hay una ficha suelta que es donde esta conectada la que trae ya el toma.
» luces para trailer l200 2023
» chip para L200 sportero 2011 2.5 TDI
» Para Claudio y para todos lo foreros, necesito su opinion
» TOMA PARA LUCES DE TRAILER
» CONECTOR DE LUCES PARA EL TRAILER AYUDA
