Marcador de temperatura Pageviews=1
pepurro
7 participantes
pepurro
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 04/11/2011
Edad : 58
Localización : Necochea
Marcador de temperatura Empty
MensajeTema: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeMiér Mar 07, 2012 10:40 pm
Amigos:
Hace unos meses compre una Mitsu L200 Modelo 2000 (De las cuadradas) y la verdad que estoy encantado! con la chata.La consulta es en donde debe estar normalmente la aguja del medidor de temp. ya que no tiene escala numerica para saber a que temp. esta.Porque sospecho que esta trabajando fria. Apenas mueve la aguja un poco de la linea de la izquierda cuando hace mucho calor y la cagas un poco a palos (No llega a un cuarto de marcador) Eso es normal o tendre que revisar el termostato?
Saludos a todos.
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeJue Mar 08, 2012 1:41 am
podes medirle la temp del agua del radiador con algun medidor laser, estos te cantan la posta, pero creeria q te esta marcando bien.
tiene el termostato puesto?
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeJue Mar 08, 2012 1:31 pm
Nosotros tenemos la japo y si la llevás a 105 mas o menos, la aguja va casi pegada a la primera rayita como decís vos, aún teniendo el aire prendido...Si la ponés a 120 con aire sube un poco más...Ponete una foto de última, pero para mi está bien.Saludos
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeJue Mar 08, 2012 7:32 pm
Hola, si trabaja en ese rango (lo que sería 1/4) si la llevas a más de 120 km/h sube hasta la mitad.
Para saber si tiene el termostato puesto es facil:
La pone en marcha un rato acelerada, tocas la manguera de arriba del radiador y calienta, mientras que la manguera de abajo está fría despues de un rato cuando abre el termostato calienta la de abajo.
Si no tiene termostato las dos mangueras calientan más lentamente y a la par.
PD recién termino de colocarle el radiador a la mía que lo mandé a lavar ya que trabajaba caliente en ruta, la última vez lo lavé hace cuatro años cuando la compré y como el dueño anterior le metió sellagrietas, porque tenía pinchado el radiador, se fué despegando del block y se juntó en el radiador Mad
Última edición por Friulano el Vie Mayo 18, 2012 10:19 pm, editado 1 vez
joseluiggi
Miembro desde : 01/10/2011
Edad : 57
Localización : rosario, santa fe, argentina
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeVie Mayo 18, 2012 3:00 pm
Pepurro y Lisandro, leí el temario recién ahora. Me pasa exactamente lo mismo. Acabo de subir el post. Pregunta: les sigue igual o se "normalizó"?
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeVie Mayo 18, 2012 5:03 pm
Yo describí el marcador de la japonesa, que si, las japo trabajan a 1/4 de marcador.No se las Nativa, si dijiste que anda todo bien y el ventilador siempre marcha es eso.Saludos
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 37
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeSáb Mayo 19, 2012 3:40 am
La mía trabaja con 1/4 de marcador, aún en la ruta con aire y viento oeste caliente. La única vez que llegó a la mitad fue andando en 4x4 a 20 kilómetros al sur de Mar Azul pasando el Querandí que hacían 35 y viento oeste de 40 km/h. Pero sino trabajan en ese rango.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeLun Mayo 21, 2012 1:27 pm
Yo ante la misma duda, ya que no subía mas de 1/4 le puse un termostato adicional y la conclusión fue que en 1/4 la temperatura esta en 80 grados.
lamojarra
Cantidad de envíos : 107
Miembro desde : 20/07/2010
Localización : Mar del plata
MensajeTema: Re: Marcador de temperatura   Marcador de temperatura Icon_minitimeMiér Mayo 23, 2012 12:15 am
La l200 cuadrada trabaja entre 1/4 a 1/2 marcador tb se puede dar q suba un poquito mas. Eso es normal que se mantenga ahy.
Igual fijate en el buscador del foro que el tema ya fue bastante desarrolado.-
» Marcador de combustible
» marcador normal o todo mal????
» marcador de filtro sucio
» Marcador de la reductora en posición 2H
» No me funciona el marcador de gasoil de la Sport
