marcador normal o todo mal???? Pageviews=1
checho
emithor
7 participantes
emithor
Cantidad de envíos : 138
Miembro desde : 12/09/2010
Edad : 40
Localización : yacanto
marcador normal o todo mal???? Empty
MensajeTema: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 4:01 pm
hola, como usuario completamente ignorante en el tema... cuando dicen que la camioneta subio temperatura??? a mi por ej, me trabaja el marcador siempre a la mitad, y entre los 90 y 110 km/h sube dos milimetros para arriba, nunca toca la zona roja y al ratito vuelve al medio (lo empezo a hacer, casualmente luego de un service donde le hice limpiar el radiador)... Mi viejo me dijo que podria sser que como le puse liquido refrigerante, el electro arranca mas tarde o algo asi....es comun el marcador de temperatura arriba unos milimetros del medio o todo mal??? gracias
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 7:39 pm
Que mitsu es?La nuestra la temperatura trabaja a 5mm de la primer raya, a la mitad no llegó nunca, yo te hablo de la cuadradita del 96' 2.5 diesel...A veces se va un poquito mas de eso pero a la mitad no llegó nunca..
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 8:04 pm
Si es una GLS marca a la mitad.
las cuadraditas marcan 1/4 de escala.
la mia es japonesa (cuadradita) no tiene electro, el ventilador tiene unos discos que acopla cuando se calienta, lleva un aceite viscoso especial.
habria que ver que tiene la tuya desconosco los otros modelos.
el liquido refrigerante/anticongelante lo que hace es correr el punto de ebullision del agua de 100° a mas (110° - 115°) y baja el punto de congelamiento a menos de 0°. nada mas.
emithor
Edad : 40
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 8:20 pm
es una hpe 2006, gracias
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 2:05 pm
en la mia el marcador va siempre un poquito arriba de la mitad (hpe 2007) y por lo que pude ver,es la zona normal de trabajo.
Abrazo!
emithor
Edad : 40
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 7:17 pm
ahi la lleve al service... y me dijeron que es normal y que ahora lo noto porque al limpiar el radiador y ponerle liquido nuevo, circula mas rapido y queda mas termostato mas sensible o algo asi.... no entiendo mucho de mecanica jejeje... y que mientras no suba a la zona roja no me preocupe.... mentirosos o no, no me queda otra que confiar... cuak!
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 11:37 pm
yo por eso le puse un reloj orlan rober , siempre por aca ando en 80-85 y en ruta 85-90-95 ( cuando hace mucho calor) , mas de eso es porque la estoy cagando a palos.
Myj
Myj
Cantidad de envíos : 191
Miembro desde : 24/08/2010
Edad : 64
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 9:48 am
Nunca arriba de la mitad (es lo que marca la mía HPE 2008), en ninguna circunstancia, es decir no varía ni por velocidad ni por aire acondicionado ni temp exterior.
Saludos, Jorge.
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 11:26 am
hola emi. el indicador de temperatura debe quedar en la mitad en tu modelo. puede tener una pequeña variacion pero no 2 mm.
puede tener que ver con el cambio de liquido pero porque no trabaja como corresponde. esta diseñado para mantener la temperatura constante y solo sube ante mucha exigencia cuando la disipacion de calor se complica. en la mia 10º de variacion no mueven la aguja de la mitad.
puede ser que la hayas usado mucho en 1º y 2º en zona montañosa y sin darte cuenta se exigio un poco, por ahi de casualidad, sino no deberia moverse tanto la aguja.
que liquido le pusiste y en que proporciones?
emithor
Edad : 40
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 1:32 pm
hola ge, hay un detalle que ahora m doy cuenta que puede influir: le cambie las cubiertas, le puse una bastante tacuda y un cachito mas alta... puede ser?
emithor
Edad : 40
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 1:38 pm
y al liquido se lo pusieron en el sevice oficial, es color verde pero ni idea nada mas
MensajeTema: Re: marcador normal o todo mal????   marcador normal o todo mal???? Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 6:07 pm
si el liquido es de concecionario cubre al menos lo minimo que necesitas asi que por ahi no.
que medida son las cubiertas nuevas ?
fijate con las nuevas cubiertas cuantas vueltas va el motor para mantener 100 km/h
» Salida por el norte Argentino
» Marcador de combustible
» l200 96. consumo de gasoil normal...
» marcador de filtro sucio
» Marcador de la reductora en posición 2H
